查看: 4497|回复: 23
三星RV411奇怪花屏
发表于 2014-8-29 13:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
三星RV411,开机花屏,怀疑是显卡,加焊后,进系统不花了,温度也正常,但是只要用鲁大师一测,就花屏,现在怀疑是不是显存问题,求高手指点
补充内容 (2014-9-1 15:53):
今天显卡到了,换上OK了,看来现在的显卡加焊不一定有用了
发表于 2014-8-29 13:42:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个机子是P6200的,
发表于 2014-8-29 13:56:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重植一下桥吧,不行在弄显存
发表于 2014-8-29 13:58:12 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
三星板子比较软!温度控制好别变形了,建议从植球显卡不行干显存。
发表于 2014-8-29 13:58:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果加焊不行的话那就要换显卡了
我担心是显存问题,怕买了显卡也不行  详情 回复 发表于 2014-8-29 14:14
发表于 2014-8-29 13:59:57 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看来这样的话,就是显卡和显存的事了,先换显卡吧
发表于 2014-8-29 14:06:44 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
先把显卡植球,不行的话就换吧!
发表于 2014-8-29 14:10:37 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换吧,重置估计不行的,不要浪费时间了
发表于 2014-8-29 14:10:43 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
三星板子不好做,一做就会变形的,放烤箱里烤一下再做吧
发表于 2014-8-29 14:14:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
2350144352 发表于 2014-8-29 13:58
如果加焊不行的话那就要换显卡了
我担心是显存问题,怕买了显卡也不行
发表于 2014-8-29 14:16:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
chunfeng 发表于 2014-8-29 14:14
我担心是显存问题,怕买了显卡也不行
这个你绝对放心买  因为我是专门做BGA显卡的  我也换过很多  是这种问题的  装上去都没有问题的
你肯定这个是显卡问题,不是显存?  详情 回复 发表于 2014-8-29 16:42
发表于 2014-8-29 16:42:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
你肯定这个是显卡问题,不是显存?
发表于 2014-8-29 16:59:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
chunfeng 发表于 2014-8-29 16:42
你肯定这个是显卡问题,不是显存?
对啊  我都已经修了很多这种问题了   显存很少坏的
好的,我相信你,定个芯片换上试试  详情 回复 发表于 2014-8-30 14:24
发表于 2014-8-30 14:24:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
好的,我相信你,定个芯片换上试试
发表于 2014-8-30 15:09:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是呀显存的机率特别的小,修这几年才遇到过一个显存坏的
发表于 2014-8-30 15:14:43 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
重值一下,要不换新的;
发表于 2014-8-30 16:13:41 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主还没修好么
等显卡呢,准备换显卡  详情 回复 发表于 2014-9-1 15:55
发表于 2014-8-30 16:14:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换显卡吧,,
发表于 2014-8-31 06:53:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
chunfeng 发表于 2014-8-30 14:24
好的,我相信你,定个芯片换上试试
记得   换芯片的时候小心一点  不要把芯片搞坏了
谢谢,已经换好了,OK了  详情 回复 发表于 2014-9-1 15:53
发表于 2014-9-1 15:53:57 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
谢谢,已经换好了,OK了
