查看: 1937|回复: 3
QDI BA1主板异常
发表于 2008-11-20 17:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
刚开始学修主板,有不当之处请原谅。
主板CPU供电两相中一相上管烧坏,型号FDB7042L,第一次更换为DNB6030L,开机正常,只一会另一相供电上管烧毁,后又将两管都更换为B55NF,开机能工作,只是换上的管子只20秒温度就很高,怕烧不敢长时间通电。
不知是何原因,请大侠们指教。
发表于 2008-11-20 18:13:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般建议一组一起换。否则反修率就高了。
发表于 2008-11-20 18:54:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
打个CPU的对地阻值,换个CPU试下,以前修过一个CPU不良,但是运行都正常,就是老烧管子,换个CPU就不发烫了
发表于 2008-11-20 18:58:03 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
原帖由 符杰 于 2008-11-20 17:14 发表
刚开始学修主板,有不当之处请原谅。
主板CPU供电两相中一相上管烧坏,型号FDB7042L,第一次更换为DNB6030L,开机正常,只一会另一相供电上管烧毁,后又将两管都更换为B55NF,开机能工作,只是换上的管子只20秒 ...
用来代换的管子功率不够,还有最好是整组换!
