查看: 5691|回复: 12
联想Y460找不到网卡
发表于 2014-8-29 12:08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当初客户的网卡一直亮红绿灯,我立马换一个网卡上去,换上去后找不到网卡,以为没换好,加焊,还是不行。查电路,发现VLAN_12这个电压一点都没有。现在电压有1.2不知道是不是正常。但还是找不到网卡。大师们指点一下。网卡需要哪些工作条件。网卡肯定是好的
Y460.pdf
1.47 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-29 13:58:59 | 只看该作者 �
网卡,一般不会坏哦!我以前也遇到过,最后做系统号了!
发表于 2014-8-29 14:24:46 | 只看该作者 �
先搞软件嘛。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-29 15:00:05 | 只看该作者 �
网卡的供电,时钟25MHZ,网卡待机复位信号,PCIE总线时钟,PCIE100mhz以及网卡平台复位信号,mac地址芯片,
以上条件是识别网卡。
发表于 2014-8-29 15:11:30 | 只看该作者 �
刷个BIOS看一下呢,BIOS有问题也会这样
发表于 2014-8-29 15:23:44 | 只看该作者 �
直接加个USB网卡在里面撒
发表于 2014-8-29 15:31:32 | 只看该作者 �
楼主这机器是打雷打坏的吗???我上次修到一台E40的就是红绿灯都亮,马上换网卡,换完后不认网卡,我也以为没换好,差下来重焊,还不行以为我把芯片吹坏了,在买一个还是一样,因为手里活多没时间也才报了100,就换给客户了说弄不好
一样的情况哦,你没查出啥问题  详情 回复 发表于 2014-8-29 18:35
发表于 2014-8-29 15:54:31 | 只看该作者 �
网卡驱动在官网上下一个试试?
发表于 2014-8-29 16:20:20 | 只看该作者 �
很多时候网卡找不到合bios有关,还有的机器是只能用某几种型号网卡,刷个白名单的bios就可以通用网卡了。。联想机器最多了
发表于 2014-8-29 16:21:05 | 只看该作者 �
补充下,联想这款有白名单,刷个解锁的bios 其他网卡就可以上了。
发表于 2014-8-29 17:21:47 | 只看该作者 �
一般来说就是换个网卡芯片,如果还是认不出来,就用个USB网卡吧,
发表于 2014-8-29 18:35:28 | 只看该作者 �
阿拉释迦 发表于 2014-8-29 15:31
楼主这机器是打雷打坏的吗???我上次修到一台E40的就是红绿灯都亮,马上换网卡,换完后不认网卡,我也以 ...
一样的情况哦,你没查出啥问题
发表于 2014-8-29 19:17:14 | 只看该作者 �
网卡的供电,时钟,复位,总线信号还有接地。都正常的话,换桥了
