查看: 1368|回复: 5
七喜kw40 开机响4声
发表于 2014-8-29 11:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
七喜kw40 开机响4声,电流0.8几,CPU.南北桥.时钟.都有供电,南北桥加焊过正常。BIOS也刷了,有人遇过这问题??
发表于 2014-8-29 11:48:38 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
来人了
发表于 2014-8-29 11:56:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是不是COMS电池没有电了?还是没有识别到键盘?
COMS电池有电,还没有显示  详情 回复 发表于 2014-8-29 12:22
发表于 2014-8-29 12:22:41 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
COMS电池有电,还没有显示
发表于 2014-8-29 23:39:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是COMS电池没有电
发表于 2014-8-30 14:21:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
多半是键盘的问题      吧键盘区掉试试
