查看: 7061|回复: 14
[联想]
5个2.2欧电阻并联,是多少欧?
发表于 2014-8-29 11:45:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
5个2.2欧电阻并联,是多少欧?求助中。
发表于 2014-8-29 11:52:51 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
0.44欧
发表于 2014-8-29 11:57:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
嗯。。楼上说的参考一下
发表于 2014-8-29 11:58:17 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
那这样是不是可以不用并联5个2.2欧电阻。直接上一个0.44欧电阻就行了?
是的!可以这样改的!但如沿用原来的设计会更好!因为这个电阻是开关管S对地的电阻。由于300V加到了开关管的D级。自然开关管导通后流过这个电阻(阻值超小)电流是非常大的。如果用了几个电阻并联到地。并联  详情 回复 发表于 2014-8-29 20:15
当然可以,但要考虑功率要够  详情 回复 发表于 2014-8-29 19:27
发表于 2014-8-29 11:59:09 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
开关管的S级的电阻吧,找个大的替换就好了。
发表于 2014-8-29 12:07:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可以的,找个差不多就成
发表于 2014-8-29 12:13:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
找个0.22差不多就成
发表于 2014-8-29 15:42:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
找了个R100换上去,正常了,但有电流声吱吱响。担心用不久。
发表于 2014-8-29 19:25:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
1/R=5/2.2
R=2.2/5=0.44最后的总电阻为0.44
发表于 2014-8-29 19:27:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
当然可以,但要考虑功率要够
发表于 2014-8-29 20:15:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
       是的!可以这样改的!但如沿用原来的设计会更好!因为这个电阻是开关管S对地的电阻。由于300V加到了开关管的D级。自然开关管导通后流过这个电阻(阻值超小)电流是非常大的。如果用了几个电阻并联到地。并联分流。相对使电路更加稳定的。比如飞利浦的CRT或液晶的电源的设计有的就是这样。曾经一度成了飞利浦的专用形式。
发表于 2014-8-29 20:44:57 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
=2.2/5=0.44
发表于 2014-8-30 11:57:32 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
小学的,还用问吗?
发表于 2014-8-30 15:42:38 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这个就是2.2除5吧
发表于 2014-8-30 16:03:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主要用这5个2.2做什么?没有用处吧
