查看: 3675|回复: 13
N4030 EC的ECRST#低
发表于 2014-8-29 10:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机是不开机测没有3,5v 测芯片RT8205有VIN 有3,5V线性电压芯片测1,6脚没有开启电压,查开启电压受控于EC的15脚S5_ENABLE没有电压。测EC的供电102有3.3V,85脚ECRST#没有电压,测85脚不短路85脚撬起主板上85针有电压力,以为是EC问题,换了2个还是一样,求大家帮分析下这是怎么拉底的EC的BIOS也刷过了。现在不知道怎么搞了。求助求助
发表于 2014-9-15 11:33:29 | 只看该作者 �
路过!赚点分!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-29 10:47:56 | 只看该作者 �
是不是EC复位脚连击的东西有短路得了
发表于 2014-8-29 11:12:07 | 只看该作者 �
同意楼上的观点,建议弄烧鸡大法
发表于 2014-8-29 11:13:08 | 只看该作者 �
烧鸡大法好用
发表于 2014-8-29 11:18:54 | 只看该作者 �
ECRST#会受Q3702、R3736影响,你可以把Q3702拆了插电试下,ECRST#还不会拉低,再都就是R3736的上拉电阻问题了。
发表于 2014-8-29 11:31:17 | 只看该作者 �
二楼说的很对
发表于 2014-8-29 22:10:04 | 只看该作者 �
EC不发出复位,和EC没有多大关系。它一般都是经电阻,电容延时得到。
发表于 2014-8-30 10:03:11 | 只看该作者 �
按5楼说的做
发表于 2014-8-30 10:29:59 | 只看该作者 �
楼主 我看过呢  感觉应该是温度检测没通过   PURE_HW_SHUTDOWN#    还有EMC2102 你也看看  弄好私密下
发表于 2014-8-30 11:35:51 | 只看该作者 �
似乎好多DELL都这个毛病、、、
发表于 2014-8-30 11:50:37 | 只看该作者 �
EC的 RST#是和南桥的通讯复位吧 不开机应该有 要么就是南桥虚焊了
发表于 2014-9-15 10:11:26 | 只看该作者 �
很简单嘛,没有复位信号,肯定这条电路中的电阻,电容坏了。
发表于 2014-9-15 12:44:37 | 只看该作者 �
上风枪吹下南桥晶振那块
