查看: 2739|回复: 21
t61没有3v5 v
发表于 2014-8-29 09:52:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
t61没有3v5 v   3  5v上管有19v过去了  线性3v5v也有了  3v5v芯片都换了,,还是不行??怎么搞
发表于 2014-8-29 10:21:34 | 只看该作者 �
还要查BST,3VON ,5Von这些信号呀
发表于 2014-8-29 10:51:06 | 只看该作者 �
看看MOS管本身有没有问题,
发表于 2014-8-29 22:12:00 | 只看该作者 �
3,5V开启正常吗、?
发表于 2014-9-28 13:52:11 | 只看该作者 �
把3v5v电容换掉 试试
发表于 2014-9-28 14:12:10 | 只看该作者 �
开启信号正常,就换电容试试!
发表于 2014-10-7 11:07:00 | 只看该作者 �
应该死电容坏了
发表于 2014-10-7 15:08:33 | 只看该作者 �
待机的条件满足了吗
发表于 2014-10-7 15:25:08 | 只看该作者 �
开启3  5V的电压有么
发表于 2014-10-7 16:52:17 | 只看该作者 �
3 5V电容试试看,遇到过
发表于 2014-10-7 16:53:47 | 只看该作者 �
这机器貌似有个点容爱坏
头像被屏蔽
12#
发表于 2014-10-7 17:00:18 | 只看该作者 �
这机器貌似有个点容爱坏
发表于 2014-10-27 16:15:53 | 只看该作者 �
我现在个的一台,插多几次插头,可能会有一两次待机正常。大部分时间都是不正常的,无待机,插头上也没有ACDC_ID这个电压。不知道是哪问题。
待机芯片和电容都换过
发表于 2014-10-27 16:25:58 | 只看该作者 �
换换电容吧
发表于 2014-10-27 17:50:00 | 只看该作者 �
查U28是否输出M1_ON,有就再搞35V芯片,没就查U28工作条件
发表于 2014-10-27 17:57:47 | 只看该作者 �
先查工作需要的条件满足不
发表于 2014-10-27 18:49:29 | 只看该作者 �
这个有安全芯片的  换了他 H8
发表于 2014-10-27 19:04:05 | 只看该作者 �
3V  5V开启
发表于 2014-10-27 19:15:23 | 只看该作者 �
3.3  5V 开启信号呢?  电感有短路吗
发表于 2014-10-27 19:30:03 | 只看该作者 �
电容的问题多。有结果了吗
