查看: 1779|回复: 4
ASUS K8N 单桥的,PCI A14 3.3V 对地阻值为115欧 电压为2.75V 桥坏了吗??
发表于 2008-11-20 16:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2008-11-21 00:03:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
没人会吗?
发表于 2008-11-21 00:13:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
一百多欧应该南桥坏的可能性比较小
检查一下5V转3.3VSB电路吧
发表于 2008-11-21 09:30:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
桥边上的9915H坏了,
ATX 3.3V 对地115欧,正常的,对比过其它板都有1K左右的阻值,
此板内核还没有, 3.3V又给拉低到2.75V ,(误导我了)
换9915H 内核也上来了,3.3V也正常了代码也跑了
发表于 2009-4-14 20:27:06 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也有一块K8N主版,刚才看了LZ换9915,我也把我的版拿出来看了看,桥旁边有两个9915,但是靠近桥边的上那个9915 也就是Q25接地角颜色有点不对,一开机桥就很热,有时可以开机有时不可以开,改天也换掉试试!!
