查看: 2305|回复: 16
神州sw9sw9_mb_uma_1201没电压
发表于 2014-8-29 08:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神州sw9sw9_mb_uma_1201没电压  U45没有电压怎么修 啊        就是把这个芯片换了,故障还是一样   兄弟们 有没有遇见过这种问题啊        神舟的机器就是比较难修,请教请教下
发表于 2014-8-29 08:53:49 | 只看该作者 �
SW9好像是广达的吧
对啊  详情 回复 发表于 2014-8-29 21:07
会员574291 该用户已被删除
3#
发表于 2014-8-29 09:43:31 | 只看该作者 �
说的是u35还是u45啊
U35啊  详情 回复 发表于 2014-8-29 21:08
发表于 2014-8-29 09:53:17 | 只看该作者 �
查查芯片的主供电 开启
NE那个吗??  详情 回复 发表于 2014-8-29 21:08
发表于 2014-8-29 09:55:49 | 只看该作者 �
没看到U45 啊。
发表于 2014-8-29 10:05:28 | 只看该作者 �
你查一下VIN电源输入有没有5V左右的电压!看看开启信号EN有没有1V以上的电压,BYP这个信号不是太清楚,好像跟输出OUT有关吧,你看那两路电压正常不,哪路不正常,查哪路,若正常的话,就是U45坏了,换了就是!
发表于 2014-8-29 10:07:12 | 只看该作者 �
看3脚EN是否有电压。如果没有电压。是不会出0.75的
有电压了  详情 回复 发表于 2014-8-29 21:09
发表于 2014-8-29 11:04:26 | 只看该作者 �
后级是不是有短路了
没有哦  详情 回复 发表于 2014-8-29 21:08
发表于 2014-8-29 21:07:38 | 只看该作者 �
民工F 发表于 2014-8-29 08:53
SW9好像是广达的吧
对啊
发表于 2014-8-29 21:08:08 | 只看该作者 �
U35啊
发表于 2014-8-29 21:08:32 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-8-29 09:53
查查芯片的主供电 开启
NE那个吗??
发表于 2014-8-29 21:08:48 | 只看该作者 �
mjnbalj23 发表于 2014-8-29 11:04
后级是不是有短路了
没有哦
发表于 2014-8-29 21:09:16 | 只看该作者 �
有电压了
发表于 2014-9-2 23:57:57 | 只看该作者 �
我今天接了一块。瞬间掉电啊/。
发表于 2014-9-3 08:06:08 | 只看该作者 �
是不是芯片坏了、楼主修好没有
发表于 2014-9-3 08:24:33 | 只看该作者 �
你到底说的是U45还是U35啊,排查一下芯片的工作条件,检查一下机器的外围电路
发表于 2014-9-3 09:45:08 | 只看该作者 �
能说下这是跟哪里供电吗
