查看: 3720|回复: 16
求助这块hp g4笔记本 r13主板还能修复吗?
发表于 2014-8-28 22:12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本还能开机 故障是屏幕颜色不对主板型号DAOR13MB6E1  烧毁元件位号是PQ37
发表于 2014-8-28 22:18:59 | 只看该作者 �
有人破洞还能修复.楼主至少修修看.多个经验
发表于 2014-8-28 22:20:43 | 只看该作者 �
不敢下手 怕修烂主板
发表于 2014-8-28 22:33:05 | 只看该作者 �
如果不影响中间层就可以修复。
发表于 2014-8-28 22:33:50 | 只看该作者 �
你这芯片也是有腐蚀的吧,和客户沟通好,把烧过的地方刮干净不要短路再换一个好的上去试试看
发表于 2014-8-28 22:36:46 | 只看该作者 �
这样还能显示啊
发表于 2014-8-28 22:48:56 | 只看该作者 �
和客户沟通好试试了
发表于 2014-8-28 23:02:02 | 只看该作者 �
能亮机说明还没烧到要点,问题不大
发表于 2014-8-28 23:03:58 | 只看该作者 �
MOS管周围应该没多少信号线。都是供电。刮干净了再说。
发表于 2014-8-28 23:58:11 | 只看该作者 �
唉,以前遇到这样的版直接报客户换版了
发表于 2014-8-29 00:17:42 | 只看该作者 �
烧成这样了还可以 亮机啊  这板够可以 啊
发表于 2014-8-29 06:35:48 | 只看该作者 �
这样的板还是直接换好,免 了过不了几天又坏了
发表于 2014-8-29 09:46:50 | 只看该作者 �
这是双显卡的,PQ37是显卡供电的上管,PU8是显卡供电芯片。应该是没有显卡供电,现在主板采用的CPU集显,而你所说的屏幕颜色不对,你试下接个外屏是否故障一样,一样的话就得先换个CPU试下。外接正常的话就得考虑屏、屏线,的问题了。
发表于 2014-8-29 13:18:59 | 只看该作者 �
我板我不怎么喜欢修。
发表于 2014-8-29 13:41:01 | 只看该作者 �
这个PQ37是VGA_CORE供电的上管………………。
发表于 2014-8-29 20:12:05 | 只看该作者 �
烧成这样直接换板吧
发表于 2014-8-30 10:17:58 | 只看该作者 �
既然可以亮机    还是修修看吧   希望还是比较大的
