查看: 2915|回复: 21
昨天修的hp516求思路
发表于 2014-8-28 21:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP516  内存有一次波   电流跑2.多然后掉到1.6   换了 n多内存   换了n多cpu   刷了n多bios
吹了显卡  吹了 北桥   干了显卡   干了北桥   重植显卡    换了显卡依然1.6  跑马不亮机
应该是post没检过去  真不知道怎么修了    求个思路
发表于 2014-8-28 21:47:21 | 只看该作者 �
尼马,什么都给你干过还没好呀
没干 之前我就觉得不是桥和显卡的问题 因为我吹了不亮  详情 回复 发表于 2014-8-29 09:31
发表于 2014-8-28 21:59:52 | 只看该作者 �
显卡跟北桥通讯线路有问题,显卡的时钟,复位,查查看
请教 我不知道怎么查显卡的时钟复位 不知道他叫什么找不到  详情 回复 发表于 2014-8-29 11:43
发表于 2014-8-28 22:02:28 | 只看该作者 �
  按时序慢慢查吧
发表于 2014-8-28 22:12:48 | 只看该作者 �
电流如果跳变没有超过3次就查内存吧。如果是3次跳变就是显卡这边的问题了。
1.49到1.48算跳变吗? 0.8-1.25-1.48-1.49-1.53-1.47-1.45-1.59-1.66-1.43-1.44 裸板  详情 回复 发表于 2014-8-29 09:38
发表于 2014-8-28 22:50:25 | 只看该作者 �
这种板不好修哟
发表于 2014-8-29 08:06:02 | 只看该作者 �
你看看当开机时候BIOS上有没有波!有没有振周期信号!!!!!
发表于 2014-8-29 09:31:52 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-8-28 21:47
尼马,什么都给你干过还没好呀
看你这情况,能修复的机率已经很低了,直接换板还省时些  详情 回复 发表于 2014-8-29 10:09
发表于 2014-8-29 09:38:26 | 只看该作者 �
1.49到1.48算跳变吗?
看你写的这个电流好像连内存都没有过。  详情 回复 发表于 2014-8-29 09:49
发表于 2014-8-29 09:49:00 | 只看该作者 �
№稱尛飛♀ 发表于 2014-8-29 09:38
1.49到1.48算跳变吗?
看你写的这个电流好像连内存都没有过。
发表于 2014-8-29 09:51:04 | 只看该作者 �
桥、显卡都干了?难道你只是拆了重植做上去的,就没有换过新的显卡试下。换新的故障依旧就得排除是不是因为网卡、PC卡芯卡、声卡之类的外设引起的。
发表于 2014-8-29 09:58:13 | 只看该作者 �
加焊CPU座试试吧
发表于 2014-8-29 10:09:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-29 10:52:59 | 只看该作者 �
换板子吧兄弟。。。
客户的 我只管修 别的不管 尽力修好就是  详情 回复 发表于 2014-8-29 11:44
发表于 2014-8-29 11:43:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-29 11:44:54 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2014-8-29 10:52
换板子吧兄弟。。。
发表于 2014-8-29 11:58:40 | 只看该作者 �
020的显卡基本只有换了都会以好的。誻是在前两天的事,修了两台了,它不是018的加焊没有用的。
018的显卡 很贵 很容易坏吗 值个求 还吹鼓包了  详情 回复 发表于 2014-9-1 19:07
发表于 2014-8-29 23:59:35 | 只看该作者 �
按时序慢慢查
发表于 2014-8-30 00:13:59 | 只看该作者 �
有一次波 就是认到内存了 ,不过内存  测内存工作条件吧 供电 ,SPD REF 时钟 要是三代的还有复位
发表于 2014-8-30 14:12:12 | 只看该作者 �
看上电时序啊
