查看: 9136|回复: 26
dell XPS 14Z五声报警
发表于 2014-8-28 20:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户拿来DELL XPS说是不亮机,插电开机报警,数了下是五声报警,扣下小电池放了下电,然后换了个新的上去;亮机好了,反复试了几次,又开始五声报警了,报价,让客户留机维修.
拆开量了下显卡晶振,发现无波形,重新加焊了下,又把谐振电容也加焊了下,再次开机OK;反复开机数次也没问题了.
发表于 2014-8-28 21:25:39 | 只看该作者 �
晶振一般不会坏的,楼主还不如加焊桥试试
机器都修好了,为什么要动桥呢?  详情 回复 发表于 2014-8-29 08:58
发表于 2014-8-29 08:57:10 | 只看该作者 �
老赵 本子又回来了 你看着办
你就趟在那做你的白日梦吧  详情 回复 发表于 2014-8-29 08:57
发表于 2014-8-29 08:57:34 | 只看该作者 �
一个星期看来要反修,呵呵,晶振一般不会坏,坏也是进水。
鸟人一个......................  详情 回复 发表于 2014-8-29 09:00
发表于 2014-8-29 08:57:49 | 只看该作者 �
王星宇 发表于 2014-8-29 08:57
老赵 本子又回来了 你看着办
你就趟在那做你的白日梦吧
发表于 2014-8-29 08:58:39 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-8-28 21:25
晶振一般不会坏的,楼主还不如加焊桥试试
机器都修好了,为什么要动桥呢?
桥空焊的情况比较多  详情 回复 发表于 2014-8-29 21:04
发表于 2014-8-29 09:00:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-29 09:12:09 | 只看该作者 �
看来我要去买个示波器
发表于 2014-8-29 09:20:17 | 只看该作者 �
楼主干麻,骂人,
你不安好心,眼緾是不  详情 回复 发表于 2014-8-30 09:45
发表于 2014-8-29 21:04:19 | 只看该作者 �
hybjbwx 发表于 2014-8-29 08:58
机器都修好了,为什么要动桥呢?
桥空焊的情况比较多
我还重来没遇到过  详情 回复 发表于 2014-8-30 09:44
发表于 2014-8-29 21:09:34 | 只看该作者 �
我现在有台XPS14z。时亮时不亮。不亮有报4声。5声。7声 我换板还是报7声,现在怀疑屏上有问题
你换U试过么?  详情 回复 发表于 2014-8-30 09:47
发表于 2014-8-29 21:26:30 | 只看该作者 �
难题不好解决呀
发表于 2014-8-29 21:35:35 | 只看该作者 �
显卡问题??
发表于 2014-8-29 21:36:52 | 只看该作者 �
原来如此。。受教
发表于 2014-8-30 09:44:09 | 只看该作者 �
women1768 发表于 2014-8-29 21:04
桥空焊的情况比较多
我还重来没遇到过
看来你修得机器不算多  详情 回复 发表于 2014-9-1 22:35
发表于 2014-8-30 09:45:42 | 只看该作者 �
ye164479685 发表于 2014-8-29 09:20
楼主干麻,骂人,
你不安好心,眼緾是不
发表于 2014-8-30 09:47:35 | 只看该作者 �
你换U试过么?
板载的I7CPU 怎么换呀,  详情 回复 发表于 2014-8-30 23:18
发表于 2014-8-30 23:18:10 | 只看该作者 �
板载的I7CPU  怎么换呀,
那就换内存,慢慢排查吧,祝你好运 七声跟屏上关系应该不大  详情 回复 发表于 2014-8-31 09:11
发表于 2014-8-30 23:28:52 | 只看该作者 �
示波器,修机还是很方便的。这东西就是贵了点
发表于 2014-8-30 23:32:26 | 只看该作者 �
这个故障我碰到过,但不是晶振问题,换了小电池还是时好时坏,后来它不知怎的自己好了,无解
