查看: 4628|回复: 5
DELL MIG41R M/B无总线供电维修
发表于 2014-8-28 17:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
http://www.chinafix.com/thread-764694-1-1.html
手上这板.和上面网址上一样问题.他的是二修.我的是一修.图片参照下他的吧.我对发照图片不是很熟
问题基本一模一样.
他上面说的电压.不就不多说了.
查得U11即总线的MOS管 D极1.46V正常.上面的3个脚连在一起的是S极0V.不正常   左边点单1的脚是G极也是0V.
追查G极...连到旁边U10  LM358G的第3脚...
量了下8脚VCC 12V有了 3脚基准没有.可以说还是没工作.再跑线.
跑到U19  G9731这IC的7脚.可完全不知这是什么IC啊.3    4脚的OUT输出电压是到南乔里面去的(为什么知道3  4脚是输出)
在论坛里搜了下.http://www.chinafix.com/thread-718333-1-1.html
这里的大哥说可以用APL5930代换.下了个图
去笔记本是废板里找了一圈.没有找到APL5930  不过找到APL5912.再百度搜下.
这2个居然是一样的.
换了上去.跑码.有显了
附下U19是位置.电池左少少8脚的IC
注ELL的主板.测试卡跑D0可以不用管它.好像它不支持DELL的主板似的
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
llyx + 10 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-8-28 18:01:15 | 只看该作者 �
这个芯片应该是产生1.5V桥供电的芯片
发表于 2014-8-28 18:06:00 | 只看该作者 �
我废料板太少了,换个件好难。
发表于 2014-8-28 18:28:20 | 只看该作者 �
发完贴有个这东东.什么来的.请问
发表于 2014-8-28 18:55:44 | 只看该作者 �
这个芯片应该是产生1.5V桥供电的芯片
发表于 2014-8-28 19:27:55 | 只看该作者 �
是PWM控制的不过这样的芯片,还是见到的少
