查看: 5952|回复: 24
联想b470 无集成显卡电压
发表于 2014-8-28 12:24:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器客户拿来时,cpu供电和集成显卡的上下管都已经被人拆掉了,其他位置没有明显动过的痕迹,
上电发现cpu供电芯片发烫,
于是更换了cpu供电芯片,补齐上下管
上电测试电流成功的跑到了0.850A没有大变化,
麻烦了,cpu没有工作。测量没有集成显卡电压,
额~修不下去了,小白请求指点,分享经验
发表于 2014-8-28 20:44:13 | 只看该作者 �
集显供电时跑马过了内存才出
发表于 2014-8-28 12:26:05 | 只看该作者 �
这个机器是先有南桥复位,再有集成显卡电压,还是先有电压再有集成显卡供电啊
发表于 2014-8-28 13:17:45 | 只看该作者 �
ISL95831 不出集显供电碰到几个没修好,,哎,,
发表于 2014-8-28 13:19:37 | 只看该作者 �
有没有确定CPU是不是好的
cpu换过了,不是cpu问题  详情 回复 发表于 2014-8-28 14:15
发表于 2014-8-28 13:26:01 | 只看该作者 �
集成显卡供电是外设自检均正常后才出来的。
发表于 2014-8-28 13:28:16 | 只看该作者 �
换显卡供电块了吗?条件够吗?
发表于 2014-8-28 14:15:20 | 只看该作者 �
锐至商贸 发表于 2014-8-28 13:19
有没有确定CPU是不是好的
cpu换过了,不是cpu问题
发表于 2014-8-28 18:17:05 | 只看该作者 �
楼主有没有刷过BIOS呀
发表于 2014-8-28 19:11:31 | 只看该作者 �
这机器CPU换的多不说,你还的注意显卡电压起来没有,这机器不开机,集成电压也是出不来的啊
发表于 2014-8-28 19:15:22 | 只看该作者 �
这个机器是CPU供电和显卡供电芯片通病 更换
发表于 2014-8-28 21:23:00 | 只看该作者 �
看看CPU复位是否正常,,集显供电跑马后才有的
发表于 2014-8-28 22:17:14 | 只看该作者 �
把铁管子换成普通的吧,把5911
发表于 2014-8-28 22:17:57 | 只看该作者 �
把5911也换了吧
,哪样应该可以好
发表于 2014-8-28 22:40:14 | 只看该作者 �
0.850CPU电压已出看内存吧。
发表于 2014-8-29 09:59:36 | 只看该作者 �
电流上到多少、期间电流跳变又是怎样,CPU有没换,上内存跟不上内存又是什么样的现象,内存的复位电压有没出来。
发表于 2014-8-29 13:55:40 | 只看该作者 �
cpu换了没有??
发表于 2014-9-3 11:05:08 | 只看该作者 �
我的也是,显卡电压没有出来,电流只有0.62,不会开机,郁闷中
发表于 2014-9-3 17:44:00 | 只看该作者 �
烧CPU那块的,CPU就会坏掉啊,能开机也是死机,蓝屏什么的啊。
发表于 2014-9-3 17:55:41 | 只看该作者 �
坐等结果!!!!1
