查看: 2396|回复: 17
[其他]
这种屏怎么修,时好时坏
发表于 2014-8-27 22:04:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
之前时好时坏,碰一下屏上屏线有时就好了,有时好的你不动屏断下电又是这样了,感觉像屏线问题又好像不是,似是而非常样子,搞了半天,现在变成一直这样了
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
VIN芝麻 + 8 这个有救
发表于 2014-8-27 22:05:56 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
为什么上传不了图片
发表于 2014-8-27 22:15:48 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我也有个显示器是这样的  什么问题啊
发表于 2014-8-27 22:16:34 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
补焊屏电路上的芯片,还不行就算了,整不好应该是屏电路到液晶屏之间软线上的模块的事儿,没的修了!
就是碰软屏线,压屏机压的那个黄黄的线  详情 回复 发表于 2014-8-28 16:19
发表于 2014-8-27 22:58:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这种多半是IC不良引起的不定时花屏
发表于 2014-8-27 23:04:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
厉害 。。。。。。。。。
发表于 2014-8-27 23:29:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有救的,这个可以修复
又不说怎么修?  详情 回复 发表于 2014-8-28 16:19
发表于 2014-8-28 15:30:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
{:4_115:}
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
baiyangyy -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-28 16:19:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是碰软屏线,压屏机压的那个黄黄的线
要是那个黄线的话,至少我们这里就搞不定了!上边有模块的!  详情 回复 发表于 2014-8-29 08:30
发表于 2014-8-28 16:19:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
VIN芝麻 发表于 2014-8-27 23:29
有救的,这个可以修复
又不说怎么修?
发表于 2014-8-28 20:20:19 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
加焊屏主芯片
发表于 2014-8-28 21:49:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修复了没有?
发表于 2014-8-29 08:30:26 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
baiyangyy 发表于 2014-8-28 16:19
就是碰软屏线,压屏机压的那个黄黄的线
发表于 2014-8-29 10:20:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这问题有救。这种情况就是压你左边上面的软屏线。
发表于 2014-8-30 00:46:56 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
7# 版主 你倒是说说怎么 弄啊。  我这也用台 同样故障的。。放了好久了!
发表于 2014-8-31 10:16:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种情况我一般加焊主芯片一下  不行就放弃了
发表于 2014-8-31 10:20:55 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
一直都是碰到这种问题 就给客户打报废 不修
发表于 2014-8-31 11:25:12 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
屏PCB至基板的软排线有问题或屏电路有问题,要是双屏显的话应该是屏显问题
