查看: 1327|回复: 0
映泰p45xe 5v3.3v都没跳变,求思路。。
发表于 2014-8-27 21:50:22 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子基于8718-s的io,测试跳线帽,pci14脚,io的各电压都有,71 72 75脚都有相应电压,但触发开机针的时候72脚3.3 75脚5v都没高低高的跳变,
另外触摸晶振很少时候会触发开机,但卡死不跑码,此时2位诊断卡四个指示灯全亮12v 5v 3.3v指示灯。然后就没然后了,求思路。新手一枚。。
短开机针后有时候主板会自己触发,但闪烁一下自己有停了,如此反复。。。。已排除处理器,内存问题
