查看: 7475|回复: 10
[三星]
三星E1920NW 5V电压不稳修复
发表于 2014-8-27 16:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,电源板不接负载的时候5V,15V正常,接驱动板5V从1.几到4.几左右跳动,15V一直比较正常,用维修电源单独给驱动板供5V,看电源指示灯可以正常开机和关机,而且电流并不大,只两百多毫安,说明问题在电源板,经仔细检查,发现是5V到取样电路中间的跳线J803有虚焊,但是肉眼根本看不出来,用万用表测试过程当中才能发现。加焊后故障排除。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
VIN芝麻 + 6 赞一个!
发表于 2014-8-27 17:01:33 | 只看该作者 �
虚焊有阻值了引起的电压不稳。
发表于 2014-8-27 23:39:41 | 只看该作者 �
厉害。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
VIN芝麻 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-28 09:22:10 | 只看该作者 �
    是的!有次反馈回路的的TL431断了个脚。也出现了这个现象。
发表于 2014-8-28 17:51:58 | 只看该作者 �
      这个现象。这也给我们一个提示。只要次级有电压。。电源热地部分的电路是基本没问题的!重查反馈回路元件和线路。  :     电压跳变不一定是次级  也要查电源热地部分  ,在热地引起电压的原因   还有  50V  22   47  UF  的电解    /供电 整流的肖特基///   IC PWM 输出端到MOS之间的限流电阻   ////PWMIC 性能————————————————————
发表于 2014-9-27 12:28:52 | 只看该作者 �
不可能的。我手里面的就焊了也一样。所以跳线不容虚焊。会不会你是歪打正着
我已经修好了是热电源部分的整流管坏导致。和5欧的电阻。  详情 回复 发表于 2014-10-23 18:27
这个板子肯定是那个跳线的问题,5V不稳还有个可能是变压器的问题,这个也遇到过引起5V带不动负载,换个变压器就好了。  详情 回复 发表于 2014-10-17 16:07
发表于 2014-10-17 16:07:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-23 18:27:03 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-23 19:21:22 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享维修经验
发表于 2014-10-23 20:11:50 | 只看该作者 �
别争了,各种可能都是存在的,搞懂原理,仔细检查是正道。
发表于 2014-10-23 21:11:25 | 只看该作者 �
虚焊什么地方都能发生
