查看: 1933|回复: 6
奇怪的ibm台式机,江湖救急啊。
发表于 2014-8-27 12:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
放了很久了一台478座子的IBM台式机真的不想搞!奈何客户要修!没法搞吧,现在的情况是能点亮但是要掉电而且是不定时的!!有的时候到xp滚动条的时候掉,有的时候在logo的时候就掉!而且logo界面要听很长的时间,system is starting......提示这个!有时在这里就掉了。这台机是返修机!刚开始故障时触发掉电!后来把cpu
座子加焊了以后就好了!!装系统什么都做正常,然后我又用鲁大师跑了一会儿也没问题。就给客户了!可是他们拿回去说用的时候有事还是要掉电!又回来了,求大神解惑。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-27 15:06:30 | 只看该作者 �
加焊一下cpu供电试试
刚刚到了一块一样的主板换上去问题还是一样!!cpu也换了!都是时好时不好的!!内存他是3根!2根512,一根1g,我只插一根内存也一样啊!就差电源没换了!  详情 回复 发表于 2014-8-27 15:23
发表于 2014-8-27 15:23:05 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-8-27 15:06
加焊一下cpu供电试试
发表于 2014-8-27 15:52:37 | 只看该作者 �
IO,南桥。加焊一下
发表于 2014-8-27 22:25:57 | 只看该作者 �
换板子还掉,首先注意CPU散热架是否与CPU接触良好,硅脂,风扇是否正常。换电源试试或打开电源检查电容和风扇。 再仔细看看机箱内部。 最后检查其它外设,如硬盘、光驱、显卡等等
发表于 2014-8-28 23:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你电源没换,这个至关重要,电源的电容鼓包喜欢掉电
发表于 2014-8-28 23:56:15 | 只看该作者 �
最小化系统法,就不会走这么多路
