查看: 1987|回复: 16
ACER 5750
发表于 2014-8-27 10:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER   5750  这里没有电压 怎么修
发表于 2014-8-27 10:29:33 | 只看该作者 �
这个主板修了一天了,还没有修好
发表于 2014-8-27 10:32:36 | 只看该作者 �
可以说得清楚点吗 大家可以参考下
发表于 2014-8-27 10:36:41 | 只看该作者 �
就是图上面那个电压没有
发表于 2014-8-27 10:47:09 | 只看该作者 �
直接换芯片  秒杀
发表于 2014-8-27 10:49:20 | 只看该作者 �
换了,,还是一样问题
发表于 2014-8-27 10:52:26 | 只看该作者 �
CPU供电出来了吗?电压正常不?
发表于 2014-8-27 11:02:38 | 只看该作者 �
按时序修,不出CPU_SVID
发表于 2014-8-27 11:02:45 | 只看该作者 �
这个电压是由这个芯片发出的吗?还是有上一级的什么芯片发出
发表于 2014-8-27 11:03:27 | 只看该作者 �
怎么坏的呀,芯片换过了吗
发表于 2014-8-27 11:09:38 | 只看该作者 �
由CPU发出的串行SVID总线。这里的ALERT#是指的是警示信号
发表于 2014-8-27 11:12:05 | 只看该作者 �
你的CPU电压没出这个PG肯定也不会有的了,这个机子一般容易坏CPU HM65 BIOS,芯片本身坏还是少,查下CPU_SVID这三组信号有没有1.05进来,按时序修吧
发表于 2014-8-27 12:11:50 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2014-8-27 12:57:20 | 只看该作者 �
一般BIOS和南桥出问题的多
发表于 2017-5-22 14:25:28 | 只看该作者 �
EN电压有吗?多少伏?
发表于 2017-5-22 14:25:50 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?
发表于 2017-5-22 14:53:34 | 只看该作者 �
没有CPU供电,哪能出pg啊,先修供电啊
