查看: 8745|回复: 32
本盘1499修复,方式不是很圆满,结果却是很完美
发表于 2014-8-26 23:05:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
收一本盘,板号1499、家族:denali,,上机检查,发现:故障是SMART报错并有大量坏道LBA:58000000-65000000有连续坏道,520000000—600000000有断续坏道。
一、修复过程:
1、 先备份,用WDR53查看模块无坏,不能清SMART, G、P表存在有几十个坏道;
2、 清译码表,再重建,发觉SMART已修好,用带P表低格,到58000000处不过,
3、 用MHDD擦,再次报SMART错,且UCR坏道不能擦,会兰屏,转用VCR擦,大量连续坏道报错,看来得动手术
4、 上WDR53,因为原盘模块检查是好的,固件完整,决定修改原盘流程,跑自校
5、 原盘流程不全,通过编辑流程,删除C4、C3、46、63、6A、6F等流程,并增加B9
6、 跑PST,直接从B1开跑,大约8小时左右,自校结束,检查结果很完美。。。
二、结论:
1、 遇大量连续坏道,只有用跑自校修复
2、 原盘流程不全,要学会编辑,因为是原盘固件,可删除磁头高度、密度调节流程
3、 好固件出好盘,好多原盘流程会失败,因为厂家为保密,流程已改
4、 天下没有免费的午餐,网上下载的好多通刷,其实是坑人的,一跑就坏,你要学会看DCM、TPI、CAP等值,如果根本不能修改,马上换固件。
参与人数 4下载分 +35 收起 理由
acerco + 5 结果不是很好,白带有点多,适当降下容 应.
罗工SAS + 20 很给力!
uptownboy + 5 牛人
我去年买了4个表 + 5 上分
发表于 2014-8-26 23:24:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好方法,你是怎么增加B9上去的?
回复 支持 3 反对 3
发表于 2014-8-26 23:36:40 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主怎么没有贴winhex的图呢?
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-8-26 23:29:24 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
流光2 发表于 2014-8-26 23:24
好方法,你是怎么增加B9上去的?
用WINHX编辑28模块,每个流程106字节,在适当位置插入。。。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-8-26 23:49:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的笔记本硬盘断电导致突然全盘几乎满满的红快坏道,以前好好地突然这么多,笔记本开机死机,挂在在USB当移动硬盘好一会儿能识别不能格式化,灯常亮 能修复吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-26 23:54:51 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
不能再玩了 发表于 2014-8-26 23:49
我的笔记本硬盘断电导致突然全盘几乎满满的红快坏道,以前好好地突然这么多,笔记本开机死机,挂在在USB当 ...
什么牌子?应该是坏道多,如果自己修,网上免费工具,可修WD、ST盘。
发表于 2014-8-27 07:32:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看什么DCM,我不会 能教教我吗?原盘跑自校我都是直接刷个通刷28模块。从读写加LOG 开始
这样是很好,但不知流程的奥妙,有时用这样方式,跑自校会中断,还要请教大神们。。  详情 回复 发表于 2014-8-27 09:27
发表于 2014-8-27 08:06:19 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
能私聊告知是什么软件么 HDD regenerater 这个好么
HDD regenerater是G表级软件,不能修模块、固件坏,免费软件:WDR53 和修ST的STCOMTOOL,自己找教程吧。。  详情 回复 发表于 2014-8-27 09:24
发表于 2014-8-27 09:24:28 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
有软件就好了。 马上开始研究。。  详情 回复 发表于 2014-8-27 09:28
发表于 2014-8-27 09:27:35 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
发表于 2014-8-27 09:28:56 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
饶文兵` 发表于 2014-8-27 09:24
HDD regenerater是G表级软件,不能修模块、固件坏,免费软件:WDR53  和修ST的STCOMTOOL,自己找教程吧 ...
有软件就好了。
马上开始研究。。
发表于 2014-8-27 10:34:11 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
学习了,只是不清楚怎样编辑流程。
发表于 2014-8-27 10:41:21 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
奇怪,原先G、P表坏道加起来只有60多个,自校后G、P表有5000来个坏道,这坏道哪里跑出来的?是预示着磁头弱化了吗?
经过哥哥的提醒目前只学会了低格和带P表低格。有问题来帖子问哥哥。已经在修复一盘不知道效果  详情 回复 发表于 2014-8-27 11:50
发表于 2014-8-27 11:50:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
饶文兵` 发表于 2014-8-27 10:41
奇怪,原先G、P表坏道加起来只有60多个,自校后G、P表有5000来个坏道,这坏道哪里跑出来的?是预示着磁头弱 ...
有基础在,上手肯定快的。。  详情 回复 发表于 2014-8-27 15:48
发表于 2014-8-27 12:36:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不会修硬盘
发表于 2014-8-27 15:48:00 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
有基础在,上手肯定快的。。
发表于 2014-8-27 17:30:16 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
饶文兵` 发表于 2014-8-27 15:48
有基础在,上手肯定快的。。
2块WD带P表低格。现在在擦除。。不知道擦完好不好。哎。
发表于 2014-8-27 18:30:55 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
有基础在,上手肯定快的。。
带P表低格后 快速擦除。结束用MHDD检测全部变感叹号了 怎么解决。
上午好像看到解决办法。。现在找不到了
发表于 2014-8-28 10:30:50 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
上午好像看到解决办法。。现在找不到 ...
你没有搞通刷,只是带P表低格,是不?如果是这样,说明坏道不能擦除,那么低格也会不过的,请仔细检查,解决办法:原盘跑自校。
发表于 2014-8-28 11:37:31 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
饶文兵` 发表于 2014-8-28 10:30
你没有搞通刷,只是带P表低格,是不?如果是这样,说明坏道不能擦除,那么低格也会不过的,请仔细检查, ...
一开始只是格式化,还有坏道。再带P表低格,后快速擦除。变成感叹号。 马上按哥哥的方法测试。
看教程写的少量坏道修复。我的坏道貌似有点多。
