查看: 1360|回复: 4
求ASUS维修高手指点
发表于 2014-8-26 21:44:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕本子Z37E,ICH8-M,EC-IT8511TE
本子开机不正常,無显示,BT LED灯恒亮,明显的上电就不正常。
按照时序一点点的找,待机电压都正常。开关也有3.3V,按下开关后,找到SUSC_ON 無电压输出,SUSB_ON为2.5V
因SUSC_ON没电直接导致后面的电压起不来,请问除了EC坏掉以外,SUSC_ON还有什么触发条件被我MISS掉了?
另外EC 所需 +3VA_EC 有3.3V
                   +3VS 由SUSB_ON 触发,在按下开关后也量到了3.3V
附带电路:
ASUSZ37ER2.2G mather borad.pdf
2.71 MB, 下载次数: 3407, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
电路图
发表于 2014-8-26 22:10:44 | 只看该作者 �
查下ACIN_OC#,这是发出VSUS_ON的重要条件
感谢你的回答,我查了电路图,上面没有ACIN_OC#, 但有个ACIN_OK# 量测ACIN_OK# 無电压输出,电路图上显示ACIN_OK#由OQ1【A】的AC_OK拉到地,导致没点输出。 查看AC_OK 为充电管理芯片发出,AC_OK=1 为有adapter,  详情 回复 发表于 2014-8-26 22:43
发表于 2014-8-26 22:43:04 | 只看该作者 �
量测ACIN_OK# 無电压输出,电路图上显示ACIN_OK#由OQ1【A】的AC_OK拉到地,导致线上没电压。
查看AC_OK 为充电管理芯片 MAX8725ETI 发出,AC_OK=1 为有adapter,我的理解是这一路应该是正常的。
还有其他思路吗?继续求解。
发表于 2014-8-26 22:48:24 | 只看该作者 �
可以刷个BIOS试试
这个超出目前的条件  详情 回复 发表于 2014-8-26 22:59
发表于 2014-8-26 22:59:14 | 只看该作者 �
boss80 发表于 2014-8-26 22:48
可以刷个BIOS试试
这个超出目前的条件
