查看: 12299|回复: 46
Thinkpad E520自行清灰清到没声
发表于 2014-8-26 21:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接到外修的E520,说客户自行清灰结果把电脑搞得没声音了。现在好多这样的了,什么清灰完不亮机的,线被拽断的等等,简直是五花八门,唉,要是都自己能搞定要我们这些搞维修的干嘛啊?废话不多说,说正题。
    自行清灰,然后搞成没声音,我的第一感觉就是喇叭线没插,哈哈我也是想得过于简单了,结果我拆机发现不是我想得那样,线是插着的。好吧,我想错了,于是我就量了一下喇叭,确定是好的。然后又插上了,试机居然有声音了,有点意外,后来重启了一下,又没声音了,这是几个意思啊?然后就在软件上下功夫,以为驱动没装好,就在官网下了驱动,还是那样,换了硬盘重新做系统,还是不行,现象变成了,偶尔开机是有声音的,重启后就没有声音了,可是后来我又发现了一个现象,那就是使用FN组合键调节音量时,就会出声音,(手动调节音量条是没有声音的,必须使用组合键)当出了声音后,使用就没问题了,也就是说:第一次开机是有进系统的声音的,使用时声音也是正常的,以后重启就没了声音,使用快捷键FN调节音量后,声音又有了。不知道你们听明白了没有。真心没碰到过这种情况,不知道是哪里问题。由于客户着急,我们就顺丰订了一个声卡芯片CX20671-21Z,过了一天芯片到了,激动地换上,结果是一样一样的,不知道怎么下手去测这个芯片,客户也非常着急,所以只能维修到这了,因为没维修好,后来跟客户说明了情况,费用又少收了些,客户也同意了。但是这个心结还是没解开,有没有人遇到过这种类似的情况,你们是怎么做的?解决了吗?请指点,谢谢!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
884037319 + 1 赞一个!
发表于 2014-8-26 21:34:27 | 只看该作者 �
没遇到过,同求答案。
还没有人回答呢  详情 回复 发表于 2014-8-27 08:23
发表于 2014-8-26 22:16:20 | 只看该作者 �
这个问题没碰到过,感觉是不是声音调节的问题。
音量调节后声音还能用,不知道哪里问题。  详情 回复 发表于 2014-8-27 08:22
发表于 2014-8-27 08:22:47 | 只看该作者 �
音量调节后声音还能用,不知道哪里问题。
发表于 2014-8-27 08:23:15 | 只看该作者 �
联通移不动 发表于 2014-8-26 21:34
没遇到过,同求答案。
还没有人回答呢
发表于 2014-8-27 08:40:36 | 只看该作者 �
是不是一开机就把音量给调到最小,或者是禁止状态了,通过FN组合键盘把它打开,又好了,是不这这个原因呢,或者说它的插口,再重新插一次试试。对了,你的机子已经让客户拿走了
不是的,音量调节键一直没动,也不是禁止状态,就是重启了就没有声音,需要FN组合键上下调才可以出声音。  详情 回复 发表于 2014-8-27 08:43
发表于 2014-8-27 08:43:46 | 只看该作者 �
急先锋电脑医院 发表于 2014-8-27 08:40
是不是一开机就把音量给调到最小,或者是禁止状态了,通过FN组合键盘把它打开,又好了,是不这这个原因呢, ...
发表于 2014-8-27 09:08:47 | 只看该作者 �
是不是可以刷一个BIOS
哦,忘记说了,我已经在系统里面升过BIOS了。  详情 回复 发表于 2014-8-27 09:21
发表于 2014-8-27 09:21:01 | 只看该作者 �
联通移不动 发表于 2014-8-27 09:08
是不是可以刷一个BIOS
发表于 2014-8-27 09:28:24 | 只看该作者 �
应该还是软件类的故障
下过电源管理,不管用的。  详情 回复 发表于 2014-8-27 09:59
发表于 2014-8-27 09:49:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是排线pin针松动了?
你说的是什么排线啊?  详情 回复 发表于 2014-8-27 09:59
发表于 2014-8-27 09:59:22 | 只看该作者 �
小飞2H 发表于 2014-8-27 09:49
是不是排线pin针松动了?
你说的是什么排线啊?
发表于 2014-8-27 09:59:57 | 只看该作者 �
芯片在飞 发表于 2014-8-27 09:28
应该还是软件类的故障
下过电源管理,不管用的。
发表于 2014-8-27 11:42:24 | 只看该作者 �
外接呢  我好像没看到外接耳机试过没
外接耳机确实没试,老想着这个喇叭的声音了。  详情 回复 发表于 2014-8-27 12:46
发表于 2014-8-27 12:46:43 | 只看该作者 �
看山听水 发表于 2014-8-27 11:42
外接呢  我好像没看到外接耳机试过没
发表于 2014-8-27 13:00:39 | 只看该作者 �
键盘坏了,有串键
怀疑键盘来着,把键盘卸了还那样。  详情 回复 发表于 2014-8-27 13:40
发表于 2014-8-27 13:05:57 | 只看该作者 �
驱动问题吧 是不是没下对声卡驱动
从官网下的驱动,驱动应该没问题的。  详情 回复 发表于 2014-8-27 13:40
发表于 2014-8-27 13:07:18 | 只看该作者 �
耳机有声音吗??
没试耳机,还真不知道。  详情 回复 发表于 2014-8-27 13:40
发表于 2014-8-27 13:09:56 | 只看该作者 �
耳机插座坯了
这么肯定?  详情 回复 发表于 2014-8-27 13:41
发表于 2014-8-27 13:40:09 | 只看该作者 �
怀疑键盘来着,把键盘卸了还那样。
