查看: 3377|回复: 9
修到两台三星SGC-4521F的怪问题。
发表于 2014-8-26 20:38:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天修到两台三星同型号的SCG-4521F的机子,一台为开机不加电,一台为开机预热完一直循环重启,还有下手,对这款型号的打印机,没有什么维修经验,,希望有图纸的朋友能发上来分享一下,,我是小白
发表于 2014-8-26 22:26:14 | 只看该作者 �
没电的我是电源板的问题  自己找吧 这是经验,,,  预热重启的  你要看看定影   不行就是主板了
发表于 2014-8-27 17:35:47 | 只看该作者 �
检查电源板上面的电容有没有鼓包,这故障时三星 4521的通病,,
发表于 2014-8-27 19:49:18 | 只看该作者 �
这机子经常碰到电源板坏的,没有图纸,不难修。碰到过三种情况:最常见的是电容鼓包,还有圆柱形的保险丝坏的(低压侧的),还有一个黄色的小电容坏的(这种情况稍微难查一点),只要会修电源,修这个板子不需要图纸的。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
周旋 + 10 赞一个!
发表于 2014-9-2 10:19:24 | 只看该作者 �
开机预热完一直循环重启    要么电容鼓包  要么就是大芯片的问题
发表于 2014-9-10 17:06:28 | 只看该作者 �
今天修了一台是DM0765问题
发表于 2014-9-11 16:45:45 | 只看该作者 �
一直循环预热看一下后面电源板上电容有没有鼓包
发表于 2014-9-26 21:09:59 | 只看该作者 �
先拆机,检查下呗
发表于 2014-10-14 20:49:27 | 只看该作者 �
把电源主板那个鼓包电容换掉
发表于 2014-10-16 17:54:06 | 只看该作者 �
主板上有一个被散热片挡住的电容特容易鼓包~
