查看: 1825|回复: 4
联想410L 无法开机
发表于 2008-11-20 10:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这台机器是客人在运行过程中死机后,强行关机导致开机无显了。现开机风扇一直转,电流0.45跳至0.83 ,0.84,0.85一直到1.21后关机。很是奇怪,现求高手解答。
发表于 2008-11-21 22:58:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
目前还没有修到,这个问题,估计cpu供电不稳定了
发表于 2008-11-22 01:12:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
如果电流是一点点的往上增加,没有下降回旋,那定是那GE东东烧掉了,电流太高,电压保护了关机的。万用表测下各+电压的对地电阻!!
发表于 2008-11-22 12:47:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我拿了块好板,才知道没上内存电流是这样,谢谢,我这块板是档内存,现在进行时
发表于 2008-11-22 12:49:05 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
原来如此啊!!!!!
