查看: 5851|回复: 27
M4N68T-M LE V2挡EE维修
发表于 2014-8-26 17:41:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来的华硕M4N68T-M LE V2 师傅说D2 我拿到手里上电跑到EE不动 ,也不会掉电。好吧,大概确定是内存的问题。挨个测内存的VDD=1.47v,VTT=0.76,系统总线3.34V,测VDDSPD电压为0.02V 明显是它的问题,正常应该是3.3V左右的,好嘛,一段跑线路,跑了很久没跑通。。。。。一怒之下不跑了,直接从ATX电源飞一根3.3V过来 ,上电跑码亮机, 写的不好勿喷
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
发表于 2014-8-26 19:00:47 | 只看该作者 �
你这个线看起来太危险了。
这个是飞好拍的,最后会拿绝缘胶带粘一下,飞的近就拿易碎贴,这个会拿绝缘胶带的  详情 回复 发表于 2014-8-27 09:53
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-26 18:51:19 | 只看该作者 �
这种方法我试过,至今没有返修,感觉应该可以吧
发表于 2014-8-26 18:44:37 | 只看该作者 �
你死定了,大电流的3.3V内存要死啦死啦滴,还是待机的安全
这个SPD电压本来就是连接到ATX的橙色线~老徐讲课讲到过~  详情 回复 发表于 2014-9-25 14:39
你可以问问徐总先,这个 内存的SPD本来就是连接 +3.3V啊  详情 回复 发表于 2014-9-25 00:18
不会吧。。。。  详情 回复 发表于 2014-8-27 09:47
你试过飞上去内存死啦死啦滴的了?我这样改的板子还没见过返修跟内存出问题的哦  详情 回复 发表于 2014-8-26 19:15
发表于 2014-8-26 18:55:30 | 只看该作者 �
线飞的漂亮!
谢谢夸奖  详情 回复 发表于 2014-8-27 09:52
发表于 2014-8-26 19:02:29 | 只看该作者 �
直接飞线就好了!只要线够粗,没问题!
发表于 2014-8-26 19:03:17 | 只看该作者 �
线蹦那么紧,就不怕断了吗
应该不会吧,最后会粘一下的绝缘胶带  详情 回复 发表于 2014-8-27 09:53
发表于 2014-8-26 19:15:00 | 只看该作者 �
嘿嘿  详情 回复 发表于 2014-8-27 09:53
发表于 2014-8-26 20:47:59 | 只看该作者 �
VDDSPD电压只有0.2V,可以跑下线路或许是什么地方元器件故障拉低了此电压。
发表于 2014-8-27 07:42:43 | 只看该作者 �
只要电源3.3v稳定,就不会死啦死啦的。重要的是电压不是电流。
发表于 2014-8-27 09:16:21 | 只看该作者 �
飞了多少块了,还没返修的
发表于 2014-8-27 09:47:39 | 只看该作者 �
不会吧。。。。
发表于 2014-8-27 09:52:06 | 只看该作者 �
谢谢夸奖
发表于 2014-8-27 09:53:01 | 只看该作者 �
明天再来 发表于 2014-8-26 19:00
你这个线看起来太危险了。
发表于 2014-8-27 09:53:34 | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2014-8-26 19:03
线蹦那么紧,就不怕断了吗
应该不会吧,最后会粘一下的绝缘胶带
发表于 2014-8-27 09:53:58 | 只看该作者 �
嘿嘿
发表于 2014-8-27 12:07:00 | 只看该作者 �
楼主有这个板子的点位么
抱歉哦,木有。。。我要有点位我就跑通电路了。。。  详情 回复 发表于 2014-8-27 13:44
发表于 2014-8-27 13:44:52 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2014-8-27 12:07
楼主有这个板子的点位么
发表于 2014-9-24 17:15:35 | 只看该作者 �
非常感谢楼主分享,你的贴子让我修这块板赚了五十块
发表于 2014-9-24 17:25:07 | 只看该作者 �
这种维修方法最简单,直接一步到位,绝对秒杀绝技。
