查看: 3001|回复: 25
CQ40 温度过百度怎么修
发表于 2014-8-26 16:14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ40  温度过百度怎么修。搞散热一样不行  怎么搞 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-26 16:15:34 | 只看该作者 �
不会修啊,,,请教请教啊
发表于 2014-8-26 16:19:42 | 只看该作者 �
测下铜管。
发表于 2014-8-26 16:23:11 | 只看该作者 �
过百度早就关机了,你的还不关吗?查下温控电路
发表于 2014-8-26 16:25:44 | 只看该作者 �
风扇转速正常吗?
发表于 2014-8-26 16:25:48 | 只看该作者 �
摸下是不是真的百度。
发表于 2014-8-26 16:28:02 | 只看该作者 �
温控电路,bios
发表于 2014-8-26 16:40:35 | 只看该作者 �
刷BIOS试试。。
发表于 2014-8-26 16:44:22 | 只看该作者 �
换铜管吧
发表于 2014-8-26 16:50:16 | 只看该作者 �
散热片坏了,风扇转速不对。
发表于 2014-8-26 17:23:20 | 只看该作者 �
测下铜管温度,看是不是铜管坏了,还有如果铜管没坏,测一下温控电路,话说我也不怎么会测这个温控电路,还有我感觉有时鲁大师测温度都不一定准,明明温度没那么高,居然就报警,估计这个时候就该测温控电路了。
发表于 2014-8-26 17:29:12 | 只看该作者 �
测下铜管温度
发表于 2014-8-26 17:40:08 | 只看该作者 �
换个散热模组试试
发表于 2014-8-27 19:39:31 | 只看该作者 �
真有那么高的,温控好的话都该关机了,
发表于 2014-8-27 19:48:47 | 只看该作者 �
是不是热管坏了
发表于 2014-8-27 20:46:50 | 只看该作者 �
CPU 换了吗 很多都是CPU问题的
发表于 2014-8-27 20:56:42 | 只看该作者 �
应该是温控有问题了,我的90度就会关机了
发表于 2014-8-27 21:47:13 | 只看该作者 �
如果是AMD的   用不了多久吧
发表于 2014-8-27 21:56:49 | 只看该作者 �
有的CPU不良也出现温度,你那自动关机吗?不行的话,刷刷BIOS吧,再看看
发表于 2014-8-29 10:09:11 | 只看该作者 �
你是用鲁大师测的吧,在温度高的时候你看下主板上的散热模组实际温度是否也是那么高。如果也是那么高那就先换个CPU,如果实际温度不高那就是测试软件误报了、或者是温度检测有异常。
