查看: 2920|回复: 0
三星NP—R23E不显示
发表于 2014-8-26 13:19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R23E独显笔记本,开机电流1.3掉回1.060左右不亮机,拨内存,再试,电流一样没变,测EC—LPC有闪波,没有持续波。测内存SM总线,没波形。CPU有动作。应该小短路,开机测各组供电正常,测南桥,北桥,显卡的小电容,保险,都有电压,内存SM总线没波形是不是南桥没识别到内存,CPU才没有持续波,先刷个BIOS。故障依旧,加焊南桥后,电流上去了,接屏显示!加焊怕不稳定,所以重植了南桥!拷机半天,没问题,机子修复!
新手第一次发贴!
HAINAN3_EXT.pdf
1.58 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
