楼主: //小//
[笔记本]
烧鸡大法——杀仁宝6221P
发表于 2014-8-29 19:48:25 | 只看该作者 �
liu3836zp1 发表于 2014-8-29 17:52
谢谢 楼主 哎 刚修几天  碰到稍难一点的都修不好 那块 我烧了 有 几个门电路好发热 是不是他们都坏了 呢 ...
正常的 我以前也和你一样 基本都修不好 经过一段时间的学习就会好很多的 热 不一定坏了 要经过判断的 发热的原件拆下来之后 打值啊
发表于 2014-8-29 19:52:26 | 只看该作者 �
修好了没 楼主
发表于 2014-8-29 21:13:13 | 只看该作者 �
烧鸡大法此乃神功啊,助老夫修起n个短路的机器。
发表于 2014-8-29 21:21:13 | 只看该作者 �
用这种方法很好用   我也经常用
发表于 2014-8-29 21:24:38 | 只看该作者 �
有学了,人才人才呀多谢
发表于 2014-8-29 22:31:03 | 只看该作者 �
检流电阻直接用锡连,估计以后机子充电的时候可能出现不可预知的问题呀。。。
不要轻易动桥  详情 回复 发表于 2014-9-1 09:11
发表于 2014-8-29 22:38:46 | 只看该作者 �
门电路发热可以更换试下,具体可以测量下对应引脚电压值就知道好坏了。
发表于 2014-8-29 22:43:20 | 只看该作者 �
小徐维修超 发表于 2014-8-29 19:26
烧鸡有风险 需要谨慎操作 有的是上MOS 短路导致公共点短路  如果强行烧鸡 很有可能 烧后继 而且那个电阻最 ...
说的很有道理,这里限流电阻两端短接直连使用的话,时间久了会不会引起烧本身后级相连充电芯片呢?
检流电阻嘛 检流检流 目的是检测适配器的电流的 如果适配器电流过大 检流电阻就会熔断保护 现在直连之后 如果适配器出现过流的情况 就不会熔断了 也就会出现你说的烧后面的充电芯片 而且不单单是充电芯片 公共点有关  详情 回复 发表于 2014-8-30 05:45
发表于 2014-8-30 02:06:19 | 只看该作者 �
之前一直不懂烧鸡的意思    现在懂了
发表于 2014-8-30 05:45:24 | 只看该作者 �
检流电阻嘛 检流检流 目的是检测适配器的电流的 如果适配器电流过大 检流电阻就会熔断保护 现在直连之后 如果适配器出现过流的情况 就不会熔断了 也就会出现你说的烧后面的充电芯片 而且不单单是充电芯片 公共点有关的都有危险 但是仁宝的预供电电路会起到保护的作用 所以个人感觉这个检流电阻不装问题不大 但是建议是安装,因为我比较着急 后面还有10台机器没修 所以就先这样给客人用用吧 坏了再来修 反正我给他保修3个月
你这种方法应急情况下是可以采取的,用焊锡直连检测电阻焊盘的两端相当于一条导线连接到公共端,即这样处理没有熔断保护作用,换上检测电阻的好处就是当适配器电流输出过大时候,会熔断保护防止本身前后级相连元器件  详情 回复 发表于 2014-8-30 09:40
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-30 06:46:21 | 只看该作者 �
//小// 发表于 2014-8-30 05:45
检流电阻嘛 检流检流 目的是检测适配器的电流的 如果适配器电流过大 检流电阻就会熔断保护 现在直连之后  ...
用焊锡直连之后就不会熔断原因应该是相当于加了一条导线连接公共端,这里检测电阻在适配器电流过大本身就会熔断保护,目的就是为了防止前后级相连的元器件在大电流条件下不会被烧毁。
发表于 2014-8-30 07:44:01 | 只看该作者 �
支持楼主发帖继续努力
发表于 2014-8-30 08:10:04 | 只看该作者 �
楼主是速修。。。。
发表于 2014-8-30 08:32:34 | 只看该作者 �
支持楼主发帖继续努力
发表于 2014-8-30 09:34:39 | 只看该作者 �
对于烧机还是不太会用,总怕烧大了,昨天有个短路的就是烧不出那个元件发烫,3V的我用2V多点烧,电流不到1A,是不是把电流调高点呀?虚心求教谢谢!!
可以适当将烧机电流调高点,烧机电压不要超过短路测试点工作电压就不会扩大故障。  详情 回复 发表于 2014-8-30 09:43
发表于 2014-8-30 09:34:47 | 只看该作者 �
有图,分析得不错,而且还分享了烧鸡大法的使用与注意的地方,新手们有福了,但还是提醒,烧鸡需谨慎,不慎会变糊
发表于 2014-8-30 09:40:35 | 只看该作者 �
你这种方法应急情况下是可以采取的,用焊锡直连检测电阻焊盘的两端相当于一条导线连接到公共端,即这样处理没有熔断保护作用,换上检测电阻的好处就是当适配器电流输出过大时候,会熔断保护防止本身前后级相连元器件不会被烧毁。
发表于 2014-8-30 09:43:19 | 只看该作者 �
我心如水! 发表于 2014-8-30 09:34
对于烧机还是不太会用,总怕烧大了,昨天有个短路的就是烧不出那个元件发烫,3V的我用2V多点烧,电流不到1A ...
发表于 2014-8-30 09:44:06 | 只看该作者 �
学习了  受益匪浅
会员574291 该用户已被删除
100#
发表于 2014-8-30 09:44:15 | 只看该作者 �
恩恩,,赞一个
