楼主: //小//
[笔记本]
烧鸡大法——杀仁宝6221P
发表于 2014-8-29 13:38:04 | 只看该作者 �
烧鸡大法还是很好用的
发表于 2014-8-29 13:40:11 | 只看该作者 �
烧鸡虽好可不要太依赖哦。轻烧怡情,重烧灰飞烟灭呀。
发表于 2014-8-29 13:50:35 | 只看该作者 �
新手可以过来学一下
发表于 2014-8-29 14:30:15 | 只看该作者 �
这种比较好修的啊、
发表于 2014-8-29 14:39:05 | 只看该作者 �
学习了。以后试下
发表于 2014-8-29 15:17:11 | 只看该作者 �
烧鸡就是快
发表于 2014-8-29 15:25:25 | 只看该作者 �
学习学习,谢谢楼主分享
发表于 2014-8-29 16:15:40 | 只看该作者 �
zlfzqx20130602 发表于 2014-8-29 09:40
看来你还挺会用烧机打法的,我是华宇万维的学员,修好以后电容和检流电阻给人家装上了么,竟拿简易方法忽悠 ...
电容电阻都没装回去 懒了
发表于 2014-8-29 16:17:39 | 只看该作者 �
太平笑笑生 发表于 2014-8-29 06:49
楼主真是好人,对新手非常有用,但我问一句,检流电 阻不用可以吗
最好找一个一样的装回去 我没找到 就一坨锡上去凑合一下
发表于 2014-8-29 16:22:28 | 只看该作者 �
liu3836zp1 发表于 2014-8-28 22:44
烧机法不错啊!可我还是用得不是很熟练啊!有个3  5 伏短路我烧不出怎么办
先断开电感确定是后继短路还是前面 然后在短路的一端加电烧 ,如果不是芯片短路就是后继
谢谢 楼主 哎 刚修几天 碰到稍难一点的都修不好 那块 我烧了 有 几个门电路好发热 是不是他们都坏了 呢·  详情 回复 发表于 2014-8-29 17:52
发表于 2014-8-29 16:24:29 | 只看该作者 �
修鸡的确也是需要运气的
发表于 2014-8-29 16:32:35 | 只看该作者 �
前不久刚学的烧鸡
发表于 2014-8-29 16:33:18 | 只看该作者 �
烧鸡大法确实好用,图也拍的清楚,不过卫生纸是亮点
发表于 2014-8-29 17:25:55 | 只看该作者 �
如果3,5V短路,限流多少,
发表于 2014-8-29 17:52:24 | 只看该作者 �
门电路发热可以更换试下,具体可以测量下对应引脚电压值就知道好坏了。  详情 回复 发表于 2014-8-29 22:38
正常的 我以前也和你一样 基本都修不好 经过一段时间的学习就会好很多的 热 不一定坏了 要经过判断的 发热的原件拆下来之后 打值啊  详情 回复 发表于 2014-8-29 19:48
发表于 2014-8-29 18:02:49 | 只看该作者 �
只前动过EC,那就是二修机咯,还有大短,捡到了
恩 是二修 但是不知道是不是之前修别的问题呢?就不清楚了  详情 回复 发表于 2014-8-29 19:46
发表于 2014-8-29 18:14:11 | 只看该作者 �
SHA   SHA   MIAO  SHA
发表于 2014-8-29 19:26:01 | 只看该作者 �
烧鸡有风险 需要谨慎操作 有的是上MOS 短路导致公共点短路  如果强行烧鸡 很有可能 烧后继 而且那个电阻最好也不要短接  限流电阻 充电芯片要检测的
提醒的很对,多测试几次,最好先目测,没修过的板子有问题的地方还是有明显的,前提是你见的板子足够多...  详情 回复 发表于 2014-9-10 20:10
+1 碰上过3.3大短,烧后极,把桥烧坏了。 个人感觉如果滤波电容坏了,烧机还是很好用,但是后级芯片短路的后就有风险 了  详情 回复 发表于 2014-9-2 15:07
说的很有道理,这里限流电阻两端短接直连使用的话,时间久了会不会引起烧本身后级相连充电芯片呢?  详情 回复 发表于 2014-8-29 22:43
是的 谢谢提醒哦  详情 回复 发表于 2014-8-29 19:45
发表于 2014-8-29 19:45:01 | 只看该作者 �
小徐维修超 发表于 2014-8-29 19:26
烧鸡有风险 需要谨慎操作 有的是上MOS 短路导致公共点短路  如果强行烧鸡 很有可能 烧后继 而且那个电阻最 ...
是的 谢谢提醒哦
发表于 2014-8-29 19:46:04 | 只看该作者 �
