楼主: 青春雨舍
联想B465C不开机维修
发表于 2014-8-26 18:41:26 | 只看该作者 �
AMD的非主流比较多
发表于 2014-8-26 20:49:10 | 只看该作者 �
追杀那女孩 发表于 2014-8-26 18:33
楼主第2脚和第3脚 都是什么好信号啊
你是说的CPU供电芯片吗?2脚是供电芯片发出的VRM_PG,3脚是供电芯片发出的CPU_PWRGD。2脚去到南桥,3脚经电阻更名后去到南桥和CPU
噢噢 3Q 呵呵  详情 回复 发表于 2014-8-26 21:00
发表于 2014-8-26 20:56:24 | 只看该作者 �
楼主好思路
发表于 2014-8-26 21:00:21 | 只看该作者 �
青春雨舍 发表于 2014-8-26 20:49
你是说的CPU供电芯片吗?2脚是供电芯片发出的VRM_PG,3脚是供电芯片发出的CPU_PWRGD。2脚去到南桥,3脚经 ...
噢噢 3Q  呵呵
发表于 2014-8-26 22:12:38 | 只看该作者 �
晶振不正常有时候也是能开机的,我也遇到过的,只是偶尔能开机
发表于 2014-8-26 22:36:32 | 只看该作者 �
青春雨舍 发表于 2014-8-26 16:44
是吗?那可能就是南桥坏了吧
嘿嘿,看你运气了峨。希望你的不返修
发表于 2014-8-26 23:35:30 | 只看该作者 �
我修板喜欢把复位做为一个节点,一般电流在0,3到1A以下时,拆机后先测PLTRST
发表于 2014-8-26 23:55:53 | 只看该作者 �
晶振一般很少坏吧,用万用表能量到压差 就基本OK了吧
我用的示波器,开机后电压都出来但是25M没有波形  详情 回复 发表于 2014-8-27 10:42
发表于 2014-8-27 10:42:10 | 只看该作者 �
有示波器就是方便  详情 回复 发表于 2014-8-28 21:06
发表于 2014-8-27 17:24:45 | 只看该作者 �
楼主,把点位和图纸贡献出来撒,正需要呢,楼主好人啊。。
点位图没有哦,淘宝也没有卖的,图纸您在迅维搜索一下,有很多的  详情 回复 发表于 2014-8-27 18:25
发表于 2014-8-27 18:25:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-28 21:06:58 | 只看该作者 �
有示波器就是方便
发表于 2014-8-30 15:10:22 | 只看该作者 �
历害历害,高手高手高高手
发表于 2014-8-30 15:10:41 | 只看该作者 �
历害历害,高手高手高高手
