楼主: 青春雨舍
联想B465C不开机维修
发表于 2014-8-26 13:53:35 | 只看该作者 �
{:4_81赞111111111
发表于 2014-8-26 14:09:51 | 只看该作者 �
很有启发性,查到了最后,还是晶振的事了。
发表于 2014-8-26 14:21:53 | 只看该作者 �
求楼主点位!  我找了这些店主都没找到   我的pg也只有0.3v 真要命
不好意思哦,我也没找到点位图,到淘宝找了几家都只有图纸和BIOS。一般桥周围的信号都在桥的旁边和背面,楼主仔细找找,好在这个主板元件都有标识  详情 回复 发表于 2014-8-26 15:46
发表于 2014-8-26 14:48:15 | 只看该作者 �
很给力   学习了
发表于 2014-8-26 14:49:44 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-26 11:30
这里R648电阻阻值变大的话,也会影响PWRGD信号的电压正常值,问下这个电阻在这里是不是起到上拉PWRGD信号 ...
明白了,这里你说的桥接电阻相当于一根导线起到两端电压和信号连接作用,差别在于电阻本身多了一个降压特性。
是的,其实这个电阻是0欧的,就相当一一根导线,但是板子设计较好,如果没有这个电阻的话你想想我们判断这个信号是不是就要把线割断啊  详情 回复 发表于 2014-8-26 15:44
发表于 2014-8-26 15:11:30 | 只看该作者 �
没时钟也可开机?????
发表于 2014-8-26 15:44:29 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-26 14:49
明白了,这里你说的桥接电阻相当于一根导线起到两端电压和信号连接作用,差别在于电阻本身多了一个降压特 ...
用手术刀进行割线法有时候其实也可以判断主供电测试点短路故障,只是比烧机法麻烦点,没有这个电阻的话,应该,南桥应该接受不到PG信号进行本身复位工作。  详情 回复 发表于 2014-8-26 15:59
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-26 15:46:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-26 15:46:52 | 只看该作者 �
细路好清晰!顶上!
发表于 2014-8-26 15:53:02 | 只看该作者 �
楼主技术好哦
呵呵,谢谢夸奖。其实我也是新手哦  详情 回复 发表于 2014-8-26 15:55
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-26 15:55:01 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢夸奖。其实我也是新手哦
发表于 2014-8-26 15:59:11 | 只看该作者 �
青春雨舍 发表于 2014-8-26 15:44
是的,其实这个电阻是0欧的,就相当一一根导线,但是板子设计较好,如果没有这个电阻的话你想想我们判断 ...
发表于 2014-8-26 16:03:22 | 只看该作者 �
楼主讲解的很详细 技术很好  看完很有收获
发表于 2014-8-26 16:21:40 | 只看该作者 �
25M时钟是南桥发出复位的条件之一吗?
这个没仔细研究,应该是南桥的工作时钟。不工作怎么能发出PG啊  详情 回复 发表于 2014-8-26 16:30
发表于 2014-8-26 16:30:02 | 只看该作者 �
叨叨三叔 发表于 2014-8-26 16:21
25M时钟是南桥发出复位的条件之一吗?
南桥发出平台复位前是需要两个时钟信号的,但是实际维修中时钟很少坏 所以我也忽略了这两个时钟信号。  详情 回复 发表于 2014-8-26 16:38
发表于 2014-8-26 16:38:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-26 16:39:59 | 只看该作者 �
青春雨舍 发表于 2014-8-26 12:36
应该理解为开机电路的时钟是32.768KHZ,而25M是属于上电以后南桥的工作条件
对,这个我没想到,小心返修哦,上次我也换了好了,过几天就返修了
是吗?那可能就是南桥坏了吧  详情 回复 发表于 2014-8-26 16:44
发表于 2014-8-26 16:44:14 | 只看该作者 �
是吗?那可能就是南桥坏了吧
嘿嘿,看你运气了峨。希望你的不返修  详情 回复 发表于 2014-8-26 22:36
发表于 2014-8-26 17:34:03 | 只看该作者 �
思路不错,写的也很明了,25M晶振坏了还没修到过,在这学到了经验,谢谢分享!!
发表于 2014-8-26 18:33:52 | 只看该作者 �
楼主第2脚和第3脚 都是什么好信号啊
你是说的CPU供电芯片吗?2脚是供电芯片发出的VRM_PG,3脚是供电芯片发出的CPU_PWRGD。2脚去到南桥,3脚经电阻更名后去到南桥和CPU  详情 回复 发表于 2014-8-26 20:49
