查看: 2052|回复: 1
遇到一块IBM X61主板的CPU损坏
发表于 2014-8-26 07:27:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块X61主板不亮,上电后电流跳转到只有0.4A,没安装BIOS电池时无首次自动复位一次的现象,检查发现CPU背面电容处的核心供电电压为0,检查CPU左下角的VID6~VID0,发现全部为1.05V左右,初步判断CPU是坏的。CPU外观无损,拆掉CPU后,上电电流跳转至0.37A,有首次上电的自动复位一次的现象,CPU核心供电为1.50V,VID6~VID0全部为0,查供电芯片ADP3207的数据手册,能对应得上,说明供电芯片ADP3207是好的,据此判定CPU是坏件。准备更换CPU的BGA操作......
发表于 2014-8-26 08:31:56 | 只看该作者 �
好简洁的维修,高手
