查看: 5582|回复: 24
HP DV4待机0.14无图秒杀
发表于 2014-8-25 12:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一HP DV4待机0.14,一看不是待机偏高嘛,心想是LDO短路,没想太多,拆机,一看傻眼了,这机压根就没图,板号是WSND WAIN BOARD  REV2.1,北桥H77   ,EC8718,(3.3V/5V IC ) ,这会傻眼了吧,就直接打一下阻值,这会发现14脚对地为0.04,想一想以前修过DV4有一个待机偏高的换EC就好了,先把EC拆了,发一个换,刚装上,08 DM的14脚为530了,哈哈…………上电触发,显了……
发表于 2014-8-25 13:34:59 | 只看该作者 �
这个图我下了,IC脚位都不一样的……。下载那个是51125的。  详情 回复 发表于 2014-8-25 14:15
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-25 12:49:42 | 只看该作者 �
补上图,呵——,什么原理说不出来……。
发表于 2014-8-25 12:54:16 | 只看该作者 �
这。。。。。
发表于 2014-8-25 12:54:46 | 只看该作者 �
写的太那什么了吧
没写过什么贴子,没经验,不好意思  详情 回复 发表于 2014-8-25 12:59
发表于 2014-8-25 12:59:55 | 只看该作者 �
oE诺 发表于 2014-8-25 12:54
写的太那什么了吧
没写过什么贴子,没经验,不好意思
发表于 2014-8-25 13:46:11 | 只看该作者 �
待机偏大肯定有住板有短路
但是这个板子没图,这个IC咱也是第一次看到…………不知道怎么下手呢。  详情 回复 发表于 2014-8-25 14:16
发表于 2014-8-25 14:15:20 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-8-25 13:34
hp dv4 参考图 http://www.chinafix.com/thread-794073-1-1.html
发表于 2014-8-25 14:16:13 | 只看该作者 �
小卜卜 发表于 2014-8-25 13:46
待机偏大肯定有住板有短路
可以先用手摸摸看  详情 回复 发表于 2014-8-26 15:47
发表于 2014-8-25 14:17:15 | 只看该作者 �
楼主说的是EC的14PIN短路了导致待机电流过大,拆掉EC正常,然后更换后机器修复,是这个意思吗?
主供电IC(08 DM),拆掉EC阻值正常,没图解析不出来哪一路的问题。  详情 回复 发表于 2014-8-25 14:20
发表于 2014-8-25 14:20:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-25 14:49:37 | 只看该作者 �
14脚是什么啊 楼主
不知道,没图,我只是想LDO不可能在14脚,一般都是7脚18脚……。之类的,之前我遇到一个主供电发烫,换EC的,我就下手了。  详情 回复 发表于 2014-8-25 15:07
发表于 2014-8-25 14:56:46 | 只看该作者 �
被楼主捡到便宜了
发表于 2014-8-25 15:06:43 | 只看该作者 �
不错  学习一下
发表于 2014-8-25 15:07:31 | 只看该作者 �
运气不是一般的好啊。。。
发表于 2014-8-25 15:07:45 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-25 15:11:03 | 只看该作者 �
你也太叼了吧  直接换EC啊
按常理来说只能这样,要不你说怎么办?烧,多少V烧?把问题搞大了呢?又没图,只能凭经验去排除呀  详情 回复 发表于 2014-8-25 15:24
发表于 2014-8-25 15:24:44 | 只看该作者 �
楼主讲的也太快了 不只主板秒杀发帖也是
发表于 2014-8-25 15:24:51 | 只看该作者 �
huangli8861 发表于 2014-8-25 15:11
你也太叼了吧  直接换EC啊
发表于 2014-8-26 15:47:07 | 只看该作者 �
可以先用手摸摸看
