查看: 3379|回复: 25
最近接到两台现象一样的笔记本,都是联想的
发表于 2014-8-25 11:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近接到两台现象一样的笔记本,都是联想的.都是电流都跑完,键盘灯也亮了,但就是内外接都无显示。实在无招。求助  一台G465C
发表于 2014-8-25 11:27:10 | 只看该作者 �
可切换大小写就干显卡
发表于 2014-8-25 11:32:36 | 只看该作者 �
同意楼上的,,做显卡试试
发表于 2014-8-25 11:36:20 | 只看该作者 �
先弄显卡 不行再查别的
发表于 2014-8-25 12:12:41 | 只看该作者 �
楼上他们都说了,风枪先吹吹显卡试试
发表于 2014-8-25 22:52:44 | 只看该作者 �
联想型号后面带5的都是AMD 吧。吹下 显卡 北桥 。说不定 有收获
发表于 2014-8-25 23:38:20 | 只看该作者 �
联想AMD 的机器直接吹热一下北桥开机试试
发表于 2014-8-25 23:42:17 | 只看该作者 �
刷下BIOS 看看把 把 说不定有收货
发表于 2014-8-26 00:41:28 | 只看该作者 �
键盘灯亮了 是有反应了嘛!那可能是显卡了
发表于 2014-8-26 07:37:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是显卡问题吧
发表于 2014-8-26 09:08:56 | 只看该作者 �
先从简单的试验吧 BIOS刷刷 不行再说什么显卡的问题
发表于 2014-8-26 09:28:06 | 只看该作者 �
这种电流跑起来的不显示,如果集成的干北桥,独立的干显卡,一般都会好的
对……就是这样!just gan!  详情 回复 发表于 2014-8-26 11:47
发表于 2014-8-26 11:47:18 | 只看该作者 �
对……就是这样!just gan!
发表于 2014-8-26 11:59:32 | 只看该作者 �
经验 显卡问题 加焊显卡试一下
发表于 2014-8-26 12:02:20 | 只看该作者 �
AMD  先看北桥
发表于 2014-8-26 12:03:07 | 只看该作者 �
显卡坏掉了
发表于 2014-8-26 12:22:44 | 只看该作者 �
这个机器集显比较多,应该是北桥问题
发表于 2014-8-26 12:33:30 | 只看该作者 �
做显卡吧1!!!!!1
发表于 2014-8-26 12:58:12 | 只看该作者 �
问题都没说清楚,帮不到你
发表于 2014-8-26 13:02:37 | 只看该作者 �
应给就是显卡北桥那块问题,试一试。
