查看: 2343|回复: 7
dell 3421 耳机有声,喇叭无声,喇叭是好的,换过声卡,无果
发表于 2014-8-25 11:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell 3421 耳机有声,喇叭无声,喇叭是好的,换过声卡,故障依旧,有哪位遇到过,请指点一下。谢谢!3代I3的机器。
发表于 2014-8-25 11:04:34 | 只看该作者 �
声卡芯片是 ALC3221,声卡与功放集成在一起的,换的是新声卡芯片,故障没解决,还是只有耳机的声音,喇叭无声。
发表于 2014-8-25 11:05:47 | 只看该作者 �
我这里也有一台三星上网本的,就是开机喇叭莎莎的声音,我怀疑是EC问题了
发表于 2014-8-25 11:07:57 | 只看该作者 �
楼主一开始更换声卡就是个错误  耳机能用多数声卡是好的    ,要更换功放试试吧,
呵呵,我后来的说明,解释了,声卡与功放是一体的,要换,只能换声卡了。  详情 回复 发表于 2014-8-25 11:46
发表于 2014-8-25 11:15:03 | 只看该作者 �
把耳机接口先换一个试试,不行查功放电路
发表于 2014-8-25 11:29:35 | 只看该作者 �
先确定下耳机接口有没有问题,芯片以换过了多半是接口问题
发表于 2014-8-25 11:46:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-25 11:59:44 | 只看该作者 �
功放的问题
