ZXCVWtest
查看: 2833|回复: 3
联想w510 一代i7cpu
发表于 2014-8-24 21:24:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始时cpu有点电压到0.7a左右,后来没有了拆开机开到cpu背面有一个nec大电容,铲掉换了4个330的电流直接到2a多,是不是有些nec电容不一样啊
发表于 2014-8-24 21:40:46 | 只看该作者 �
有可能大电容不是同型号的或者装的不对,但也有可能不是大电容引起的问题
如果CPU坏掉,如何测量  详情 回复 发表于 2014-8-24 21:55
发表于 2014-8-24 21:55:42 | 只看该作者 �
如果CPU坏掉,如何测量
发表于 2014-8-24 22:10:08 | 只看该作者 �
一般的先用带灯测试座测试一下,量一下CPU供电短路了没,不短,换个好CPU装上去试,要确定不短才换CPU试,不然会烧CPU的
