查看: 2384|回复: 7
这个是什么元器件?
发表于 2014-8-24 20:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个三引脚的元器件,上面中间一引脚,下面两边各一个引脚,非常小,在放大镜下看上面标注是CWMM这几个字母,想问一下这个是什么元件?三极管还是其他?谢谢。
发表于 2014-8-24 21:21:23 | 只看该作者 �
看主板标的是什么。如果是Q 就是三级管。如果是PQ 就是供电用的。
请教楼主PQ和Q怎么是这样区别呢?  详情 回复 发表于 2014-8-24 21:46
发表于 2014-8-24 21:46:19 | 只看该作者 �
请教楼主PQ和Q怎么是这样区别呢?
发表于 2014-8-24 21:53:18 | 只看该作者 �
看要看图纸才知道,,如果是笔记本主板上面的话多数是三极管,也有的是二极管
不是笔记本上的,是空调控制面板上的,一脚连着复位脚,板子上标的是IC. 谢谢回复。  详情 回复 发表于 2014-8-25 08:51
发表于 2014-8-25 08:51:45 | 只看该作者 �
谢谢回复。
发表于 2014-8-25 08:56:15 | 只看该作者 �
谢谢楼上的各位。
发表于 2015-11-3 23:13:29 | 只看该作者 �
测一下看是二极管还是三极管
发表于 2015-11-5 19:07:44 | 只看该作者 �
像个稳压器
