查看: 3992|回复: 10
联想Y470电流正常无显示
发表于 2014-8-24 17:26:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台二修机,联想Y470独显驱动打不上,禁用集显后独显正常使用。测试一段时间屏幕突然就没有图像了,从启机有时正常有时有背光无图像,加焊显卡故障依旧,放了一夜后测试背光都没了(不知道碰哪了)。求高手指点。。。。
补充内容 (2014-8-30 16:13):
测得KBC导致短路 修好短路 按压桥附近屏幕有显示 加焊桥好
发表于 2014-8-24 17:46:12 | 只看该作者 �
只能重做显卡了试试了,可能加焊显卡的时候碰短路了
发表于 2014-8-24 17:50:04 | 只看该作者 �
个人感觉憨下显卡能好
发表于 2014-8-24 17:51:15 | 只看该作者 �
直接换个显卡试试了
发表于 2014-8-24 17:54:01 | 只看该作者 �
看看显卡供电,这机子好像有这个通病
发表于 2014-8-26 15:26:57 | 只看该作者 �
换内存试一下  不行就重做显卡
发表于 2014-8-26 15:31:57 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题。
发表于 2014-8-26 15:34:33 | 只看该作者 �
建议重植,不行更换
发表于 2014-8-26 15:35:50 | 只看该作者 �
是不是 显卡芯片  不好了 要换一颗
发表于 2014-8-26 16:50:49 | 只看该作者 �
外接正常吗?试一试,如果外接正常那就是平的问题特别是屏线!
发表于 2016-12-10 17:31:14 | 只看该作者 �
重做显卡吧
