查看: 9392|回复: 42
[优派]
进来看看不吃亏,浅谈维修液晶显示器所必备的家伙们
发表于 2014-8-24 16:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我第一份工作就是做河北保定的HKC显示器售后,做了1年就换了个工作去修笔记本做了两年,虽然主要工作是修笔记本,当然显示器修的也不少,基本上一天一个这样子,下面我跟大家分享下我维修显示器所必备的家伙,高手不敢当,不足之处还望各位多多包涵!!此外希望版主大人加精呀!
第一个准备的就是电源板上的一些小元器件了,比如:
电源篇:
电容类(这类玩意儿最爱坏,故障现象通常为鼓包漏液):
400V/68UF
400V/100UF
400V/150UF
25V/470UF
25V/1000UF
25V/330UF
25V/680UF
一般就有这些电容就够了,有人讲还有16V的呢,靓伟一般都用25V代换16V的,此外还有一些特殊的规格比如680UF、880UF的,可以从料板上拆或者使用1000UF的代替。
保险管(一般后级有短路情况下会被烧断保护)
220V3A
选购保险时带引脚式为宜,方便于焊接。
整流桥(AC变DC高功率易损元器件)
KBL610
一般烧断保险时就是桥被击穿短路引起的。
光电耦合器(俗称光耦用于传递PWROK信号)
PC817
PC123
通常准备这两种就可以了!我就不多举了
开关管(高热量易损元器件)
K2645
K3568
开关管种类繁多,主要起开关控制作用,靓伟只举两种不再陈述。
二极管(次级高压电路供电整流二极管)
SB5100
SB560
除此之外另有双二极管、肖特基二极管、快恢复、开关二极管等等,故障率低,靓伟不再陈述。
通用电源板(有了这个就对不想修不好修的说拜拜)
精简版
带四灯版
带双灯版
靓伟购买的如上图所示,由于考虑到空间问题我特意购买的精简版。
背光电路篇
高压条类(遇到有些上电就保护的而且还没元器件真让人挠头,直接改条子吧!)
一般只需要购买4灯的小接口的就可以,有人讲了我的显示器是双灯的只插两个灯不就保护了吗,当然不会,靓伟教你这样插双灯才不会保护如上图!又有人讲了说我的灯管是大插口的,线不够长怎么办? 靓伟下面就告诉你!友情提示:买完最好要一些连接线,省的自己飞线麻烦。
灯管延长线类(解决长度及接口大小问题)
小接口延长线
大接口延长线
通常购买这两种即可,大接口一般老机器才会用到,不常用,不需要准备太多大接口的。
灯管(为液晶提供背光源高压电源故障率高)
19寸
21寸
21.5寸
22寸
24寸
此外还有U型灯管或者25寸及其他规格,由于维修中上述规格用到的比较频繁,其他规格靓伟不再陈述。
灯管测试仪(单个测试灯管好坏必备)
这个东西不用去保护,可以单个测试灯管,支持大小灯口,即插即用比较方便,动手能力强的可用高压条自制一个,嫌麻烦可以考虑购买此工具,价格一般十几块钱。
热缩管(更换灯管不做好绝缘怎么行)
热缩管有粗有细,一般选择直径2毫米的即可。
驱动板篇
通用驱动板
12V长板(分辨率跳线)
5V方板(19寸通用)
我一般都购买如上图所示带分辨率跳线的,比较方便,老少皆宜,麻麻再也不用担心我改驱动板了!友情提示:买完驱动板别忘了让他把VGA接口及双8屏线以及DC12V接口发给你!
编程器(刷MCU之类的程序芯片必备)
RT808U
此款编程器虽然是并口的速度不及USB口,但是座子种类多,支持VGA线刷MCU、引脚检测功能、刷MCU毫不费力!
累死...纯属手打,终于体会到了发帖比维修还难的感觉,我不是高手,不足之处还望各位多多指教,同时靓伟也希望大家也能把自己的一些经验分享出来,让我们共同精进共同成长!
参与人数 6下载分 +39 收起 理由
ZJ闪 + 5 赞一个!
zhx65257855 + 5 赞一个!
亮剑中福 + 5 提供的编程器速度太慢!支持的芯片太少了,.
VIN芝麻 + 10 淡定
edisong + 8 扫盲贴。赞一个!
我的泪为谁飞 + 6 赞一个!
发表于 2014-8-24 16:13:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个对新人还行
是的呀,不过显示器维修我觉得没有什么难的,只要你大胆去修,怀疑哪就换哪,用不着专业的培训自己就摸索出来了。  详情 回复 发表于 2014-8-24 16:15
发表于 2014-8-24 16:15:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
12d12 发表于 2014-8-24 16:13
这个对新人还行
敢想敢做,就有收获  详情 回复 发表于 2014-8-29 12:27
发表于 2014-8-24 16:31:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一看就是一个改板高手。
彼此彼此,高手谈不上,能解决问题就行了吧  详情 回复 发表于 2014-8-24 16:52
发表于 2014-8-24 16:33:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这些都是常用的,还有芯片,LED升压板,驱动芯片,通用版,等等很多很多
是的呀,太多了,手打累死  详情 回复 发表于 2014-8-24 16:49
发表于 2014-8-24 16:37:25 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
总结的不错  应该加上点灯管的高压
写之前还有打算加上,过程中给忘记了,现在加上了  详情 回复 发表于 2014-8-24 16:50
发表于 2014-8-24 16:44:00 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主能提供一下信誉比较好的货源吗?
淘宝就OK,不值钱的东西骗子少  详情 回复 发表于 2014-8-24 16:51
发表于 2014-8-24 16:49:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是的呀,太多了,手打累死
发表于 2014-8-24 16:50:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
开子 发表于 2014-8-24 16:37
总结的不错  应该加上点灯管的高压
发表于 2014-8-24 16:51:12 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
lmzs 发表于 2014-8-24 16:44
楼主能提供一下信誉比较好的货源吗?
淘宝就OK,不值钱的东西骗子少
发表于 2014-8-24 16:52:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
宝马 发表于 2014-8-24 16:31
一看就是一个改板高手。
发表于 2014-8-24 16:52:48 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
写得还算详细
终于体会到了发帖比维修难的感觉,不足之处还望多多指教!  详情 回复 发表于 2014-8-24 16:54
发表于 2014-8-24 16:54:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2014-8-24 16:57:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你那个4灯高压板 当2灯用时  用焊锡短接另外两个灯管口???能坚持多久
不需要用焊锡短接另外两个灯管口也不会保护的  详情 回复 发表于 2014-8-24 16:58
发表于 2014-8-24 16:58:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不需要短接另外两个灯管口也不会保护的
那你买的是4灯独立高压板吧 我看淘宝好像有卖的  详情 回复 发表于 2014-8-24 16:59
发表于 2014-8-24 16:59:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是的,如果你只插1灯还是会保护的,要两个灯同时插在一边就可以了,不能这边插一个灯,那边插一个灯  详情 回复 发表于 2014-8-24 17:01
发表于 2014-8-24 17:01:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个一直黑着没有注意过 下次试试  详情 回复 发表于 2014-8-24 17:05
发表于 2014-8-24 17:05:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个一直黑着没有注意过 下次试试
版主大人觉得好给加个分吧  详情 回复 发表于 2014-8-24 17:07
发表于 2014-8-24 17:07:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我的泪为谁飞 发表于 2014-8-24 17:05
这个一直黑着没有注意过 下次试试
版主大人觉得好给加个分吧
发表于 2014-8-24 19:44:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
对新人还行
