查看: 7347|回复: 25
华硕K42JV 换显卡后识别不了独显
发表于 2014-8-24 15:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K42JV 显卡温度高掉电,换显卡后识别不了独显!
这个机子有什么奇怪的地方吗?有朋友遇到过吗?
补充内容 (2014-8-27 09:57):
有一次买到坏显卡,现在维修真是没法做了!!
发表于 2014-8-24 16:12:15 | 只看该作者 �
是不是BIOS 不行
发表于 2014-8-24 16:14:23 | 只看该作者 �
华硕的机子只能说太垃圾
发表于 2014-8-24 16:39:41 | 只看该作者 �
供电有吗、。、。、
发表于 2014-8-24 16:40:26 | 只看该作者 �
先刷个bios看看
发表于 2014-8-24 16:53:49 | 只看该作者 �
你换的是新型的显卡吧
要先刷新版BIOS才能上
N10P-GS1-A2 换之前我把BIOS在WIN下升级成最新的了(可能是这个原因导致?) 我来刷官网最老的BIOS试一下  详情 回复 发表于 2014-8-24 17:04
发表于 2014-8-24 17:04:13 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-8-24 16:53
你换的是新型的显卡吧
要先刷新版BIOS才能上
是N11P-GS1-A2  (不是N10P)   换之前我把BIOS在WIN下升级成最新的了(可能是这个原因导致?) 我来刷官网最老的BIOS试一下
那肯定是你BIOS没刷对  详情 回复 发表于 2014-8-25 10:42
发表于 2014-8-24 17:14:48 | 只看该作者 �
刷刷 BIOS应该就能好了
发表于 2014-8-24 17:16:32 | 只看该作者 �
这个就是BIOS的识别问题吧,
发表于 2014-8-24 17:16:48 | 只看该作者 �
需要更新一下BIOS,可以在系统里刷新一下
发表于 2014-8-24 17:31:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡温度高要更换显卡吗,楼主更换后问题有没有明显改变呢?至于认不到显卡先刷BIOS试试
发表于 2014-8-24 17:33:12 | 只看该作者 �
刷个BIOS看下吗不得行还是显卡的事
发表于 2014-8-24 17:44:23 | 只看该作者 �
论坛有华硕BIOS分离贴
发表于 2014-8-25 10:42:29 | 只看该作者 �
tzsky 发表于 2014-8-24 17:04
是N11P-GS1-A2  (不是N10P)   换之前我把BIOS在WIN下升级成最新的了(可能是这个原因导致?) 我来刷官 ...
那肯定是你BIOS没刷对
刷了几个BIOS还是没用,我BAIDU发现很多人说要在BIOS里开启WIN7显卡模式 可BIOS里没有这个选项,请问带这种选项的BIOS程序吗  详情 回复 发表于 2014-8-25 11:32
发表于 2014-8-25 11:32:33 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-8-25 10:42
那肯定是你BIOS没刷对
刷了几个BIOS还是没用,我BAIDU发现很多人说要在BIOS里开启WIN7显卡模式 可BIOS里没有这个选项,请问有带这种选项的BIOS程序吗
发表于 2014-8-25 11:43:23 | 只看该作者 �
这个有可能是显卡坏了 前几天修了一台宏基的 就这毛病 BIOS设置过 也刷过 后来 还是换显卡才好了
如果是就悲剧了150大洋又飞了  详情 回复 发表于 2014-8-25 17:19
发表于 2014-8-25 17:19:52 | 只看该作者 �
如果是就悲剧了150大洋又飞了
发表于 2014-8-27 09:57:18 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-27 10:02:20 | 只看该作者 �
s华硕的电脑,BIOS最容易坏了
发表于 2014-8-27 10:05:41 | 只看该作者 �
继续换 。。。。。
