查看: 4536|回复: 23
[已解决]
联想G530 19V电压拉低
发表于 2014-8-24 14:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早上接到了一台联想G530的机子,客户说不开机,我用电流表拆进去,看样子是不通电,后来我在想,联想的机器都是比较难修的,我就跟客户报了280块钱,客户的第一声就是叫我帮你尽快帮他修好,他说他很急用的,我就马上帮他拆开机器了,        拆开机器后没有看到腐蚀的样子也没有看到芯片被烧的样子,我就用万能表来量了一偏主板看有没有短路,我就毫不犹如在自己说,也没有短路也没有腐蚀到底从什么地方修啊,头都大了,就从网上找来了一份图纸来看,第一部呢就是量电压,首先把电源头拆上,从19v开始查,我用万能表来量19v,后来量到了保护隔离哪里第一个上管有19v过去了,一个有两个上管,第二个上管过去的电压只有17v,看来19v被拉低了,我打开图纸看        我上传的这个图纸就是被19v拉低的过程,        后来又量到PU8这里又拉低了        我现在怀疑肯定是什么电电阻坏了,我就仔仔细细认认真真的把PU8的这个地方的电阻量一下有没有哪一个电阻坏的,我大概量了5分钟的时间左右,我好像发现PR86这个电阻不太对正的样子,我用万能表来量一下,*脏话*,这个电阻本来是215K的,现在变成无限大了,我就找来一块资板 就找一样的电阻来换,我就兴奋地把电源头拆上,慢慢调电压上去,恩,高兴地看到电流0.01A出来了,把万能表量一下19v不拉低了,又量一下3V5V,嘿嘿,出来了,按一下开机键跑起来了        就是这个电阻坏了大家看看   ,就把屏幕装起来了        辛苦的工钱又到收了,看来今天能去吃夜宵了。急急地来客人的机器装起来先了,把机器还给客户了,钱收得非常高兴,心里的感觉真的非常好,,我把图纸也随便上传给大家分享分享哈        联想G530 主板型号是LA-4212P - 副本.pdf (1.18 MB, 下载次数: 37)
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
3047980966 + 1 很给力!
我的泪为谁飞 + 4 鼓励发帖,奖励
不凡修. + 2 很给力!
发表于 2014-8-24 16:12:57 | 只看该作者 �
2350144352 发表于 2014-8-24 15:19
保护隔离已经过去的了,不过就是电压拉低而已,3V5V 那边都有电压了,是17v,所以没有3v5v
这个怎么是电压拉低了,PR86无穷大,那么比较器正极好比是悬空,这样怎么会拉低VIN呢?应该是造成PACIN为低电平,即检测不到适配器电压,造成的故障。楼主测到的18.5V 17V电压,应该是过场管的体二极管的后的电压,真正的公共点电压并没有产生
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-8-24 15:19:00 | 只看该作者 �
522176850 发表于 2014-8-24 15:08
这个看样子应该是没过隔离电路啊,电阻变大了倒至后面两个信号没有!!隔离不过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-24 15:08:36 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-24 14:53:43 | 只看该作者 �
我还以为是短路造成的电压拉低了!其实这个不属于电压拉低了,是过保护隔离电压不足!原因是激励不足造成隔离管没有完全开启。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-24 14:42:48 | 只看该作者 �
机器没进水啊,不是腐蚀的话,电阻一般都很难坏啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-24 14:38:25 | 只看该作者 �
谢谢大家学习哈,需要我不太会说话请大家原谅,其实能够看得懂就可以了
发表于 2014-8-24 14:44:38 | 只看该作者 �
看来我在这里又学到了一点东西了,学习楼主分享
发表于 2014-8-24 14:46:12 | 只看该作者 �
其实也没什么
发表于 2014-8-24 14:48:23 | 只看该作者 �
联想的机器就爱坏电阻,我修了很多都是电阻坏的,特别难修,如果是难修的,修两三天都没修好,如果是简单的几分钟就可以修好了
发表于 2014-8-24 14:57:24 | 只看该作者 �
BIOS
G530 LA-4102P-GL40集显顺便备份出来的.rar
955.19 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-24 14:58:02 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-8-24 14:53
我还以为是短路造成的电压拉低了!其实这个不属于电压拉低了,是过保护隔离电压不足!原因是激励不足造成隔 ...
可能吧
发表于 2014-8-24 15:59:37 | 只看该作者 �
这个电阻PR86电阻本身坏的话,也会影响PU8 3脚本身的电压正常值大小,导致后面1脚输出的PACIN和ACIN信号电压异常,所以造成PQ38 G级导通电压异常,即本身没有处于完全饱和导通状态,所以D级输出17V电压。
发表于 2014-8-24 16:01:42 | 只看该作者 �
公共端电压是17V到待机芯片主供电端引脚的话,芯片是不能正常工作的。
发表于 2014-8-24 16:02:55 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-8-24 15:59
这个电阻PR86电阻本身坏的话,也会影响PU8 3脚本身的电压正常值大小,导致后面1脚输出的PACIN和ACIN信号 ...
说的再详细不过了!支持。
发表于 2014-8-24 16:22:50 | 只看该作者 �
楼主历害。。。图文并
发表于 2014-8-24 16:30:31 | 只看该作者 �
保护隔离很好修的
发表于 2014-8-24 16:37:23 | 只看该作者 �
太平笑笑生 发表于 2014-8-24 16:12
这个怎么是电压拉低了,PR86无穷大,那么比较器正极好比是悬空,这样怎么会拉低VIN呢?应该是造成PACIN为 ...
我也是这么理解的,真正的公共点电压应该是PQ38本身饱和导通后产生的。
发表于 2014-8-24 16:41:16 | 只看该作者 �
就是从ACIN出来,但到不了3V 5V说是有中间有件不良,楼主细心呀,找的那个仔细
发表于 2014-8-24 16:45:10 | 只看该作者 �
楼主好厉害啊,我学习学习先了
