查看: 3866|回复: 24
hp cq32 电流跑1.62不亮机
发表于 2014-8-24 14:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换过显卡  还是不行    听客户说自己拆开清灰尘就不亮了  我反复查看过主板没有什么烧坏的和破坏的
外接VGA能亮机
大家帮忙分析一下
发表于 2014-8-24 14:56:45 | 只看该作者 �
由于客户是清过灰的,所以屏、屏线、各插件、睡眠开关是要查的重点,最后考虑显卡。
发表于 2014-8-24 14:58:53 | 只看该作者 �
看看屏线接口吧  或者看看屏线接口的保险
发表于 2014-8-24 15:43:13 | 只看该作者 �
屏线 和接口都看过了
发表于 2014-8-24 15:48:03 | 只看该作者 �
外接亮 本机屏不亮会是什么问题
发表于 2014-8-24 15:48:28 | 只看该作者 �
还清高手指教
发表于 2014-8-24 15:50:55 | 只看该作者 �
看屏开启的电路工作正常不?
发表于 2014-8-24 15:54:34 | 只看该作者 �
量屏线接口电压,1,2脚LCMVCC没有电压,3脚+3VS有3.3V,4脚LCM_CLK有3.3v ,5脚LCM_DAT有3.3v。 8到15脚LVDS对地阻值正常电压0.03v, 18和19脚VCC_BKL电压18v, 20脚LCM_PWM3.3, 21脚没有电压。
都正常,可能是你屏线没插好吧 ,接触不良  详情 回复 发表于 2014-8-25 10:45
发表于 2014-8-24 16:02:53 | 只看该作者 �
人为故障最难修  慢慢查吧
发表于 2014-8-24 17:05:25 | 只看该作者 �
你的不会是暗屏吧
发表于 2014-8-24 17:13:50 | 只看该作者 �
绝对不是暗屏
发表于 2014-8-24 17:17:46 | 只看该作者 �
屏,屏线,显卡,一样一样来,总会解决的
发表于 2014-8-24 17:31:41 | 只看该作者 �
是不是还是显卡的事哟
发表于 2014-8-24 17:37:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是人为故障,先换个屏试试,再仔细看看有无掉件,绝缘有没有做。
发表于 2014-8-25 10:14:54 | 只看该作者 �
我先换个屏试试   我反复看过了没 有吊件
发表于 2014-8-25 10:20:11 | 只看该作者 �
还是查查屏接口的条件的,有必要的话还是要查查屏线的,手上有屏可以换个屏试试,不麻烦
发表于 2014-8-25 10:37:07 | 只看该作者 �
CMOS电池放下电先
发表于 2014-8-25 10:45:34 | 只看该作者 �
梦醒9181 发表于 2014-8-24 15:54
量屏线接口电压,1,2脚LCMVCC没有电压,3脚+3VS有3.3V,4脚LCM_CLK有3.3v ,5脚LCM_DAT有3.3v。 8到15脚LVD ...
发表于 2014-8-25 10:53:48 | 只看该作者 �
要是拆坏的话,哪有可能碰掉东西了,再仔细看看吧,能有板子比对就最好了
发表于 2014-8-25 10:56:14 | 只看该作者 �
这个我碰到2台了。一台没修好,一台是掉个小元器件, 太TM难查了,检查下散热片周边看有没有痕迹之类的,还有螺丝孔上长顶板了。。
