查看: 2826|回复: 16
[其他]
HKC-S988A明暗闪动
发表于 2014-8-24 11:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
此机能显示正常,就是明暗有闪动,测5V.12V正常,求思路,
发表于 2014-8-24 11:11:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
"显示正常,就是明暗有闪动"不明白什么意思
LZ上个图看一下  故障现象
发表于 2014-8-24 11:25:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
高压部分呗。
发表于 2014-8-24 11:28:52 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
是啊,整个图片看看,是背光在闪还是图像白了又好了!HKC的驱动板容易坏!
发表于 2014-8-24 11:33:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高压问题
发表于 2014-8-24 13:55:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先换下屏排线试试
发表于 2014-8-24 14:03:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
显示模式看看
发表于 2014-8-24 14:05:23 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
多数是灯管子开焊、不良导致的,楼主可采用试验灯管点亮一会儿看看是否有此类问题,如果没有就是灯管,有则是高压板
从屏的背面的孔里能看出是背光在闪烁,用别的灯管试了一下,不闪烁,  详情 回复 发表于 2014-8-24 15:08
发表于 2014-8-24 15:08:30 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
靓维电子 发表于 2014-8-24 14:05
多数是灯管子开焊、不良导致的,楼主可采用试验灯管点亮一会儿看看是否有此类问题,如果没有就是灯管,有则 ...
换灯管后正常,多谢各位  详情 回复 发表于 2014-9-4 18:45
弄灯管子就行了,绝缘措施一定要做好就没事了  详情 回复 发表于 2014-8-24 16:17
发表于 2014-8-24 16:17:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2014-8-24 16:31:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你最好外接灯管来试试,如果还是闪的话那就是高压了
发表于 2014-8-24 19:47:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高压板或灯管。
发表于 2014-8-24 19:57:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应是屏上的问题   介意先测下灯管  是LCD的话。。。。
发表于 2014-8-25 23:17:16 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
检查一下是不是灯管老化了
发表于 2014-8-26 10:51:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压板 灯管 电容 一一排除吧
发表于 2014-8-26 11:49:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
原来灯管也会这样啊。
发表于 2014-9-4 18:45:36 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换灯管后正常,多谢各位
