查看: 2006|回复: 11
x550dp amd独显开机电流0.10不动
发表于 2014-8-24 10:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x550dp amd独显开机电流0.10不动求助,加焊过南桥,故障依旧,跟BIOS有关吗?
发表于 2014-8-24 11:40:24 | 只看该作者 �
肯定有关系,最好查查EC工作了没
发表于 2014-8-24 11:57:02 | 只看该作者 �
供电 还不全呢把,怎么就就急着干南桥了啊
发表于 2014-8-24 17:18:07 | 只看该作者 �
进水机器?
发表于 2014-8-24 18:13:06 | 只看该作者 �
少电压,看哪个电压没有出来.
发表于 2014-8-24 21:30:22 | 只看该作者 �
先查各大电感供电正常吗,,看看EC启动的条件满足了没有,最后再考虑桥
发表于 2014-8-24 21:32:24 | 只看该作者 �
肯定少电压了
发表于 2014-8-24 21:34:06 | 只看该作者 �
一看大侠就知道不会修电路的了,直接干桥了!!!哥们这是典型缺电压呀!!好好查查哪个电压没出来吧,转换电压都没出来~
发表于 2014-8-24 21:45:15 | 只看该作者 �
肯定是缺电压了
发表于 2014-8-26 13:39:52 | 只看该作者 �
这个不好说,我就修到过X550CC的0.14是BIOS  NG了
发表于 2014-8-26 13:45:31 | 只看该作者 �
QWERFGHJKT
发表于 2014-8-26 13:52:54 | 只看该作者 �
开机肯定跟BIOS有关系了
