查看: 2083|回复: 4
求华硕K42JR点位图或图纸,4.1的
发表于 2014-8-23 19:32:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象,待机0.010A,有时能触发后正常亮机,有时只能触发到0.013A。在线等哦!谢谢!
发表于 2014-8-23 22:22:44 | 只看该作者 �
加焊一下   EC  看看是不是虚了
发表于 2014-8-24 09:46:08 | 只看该作者 �
加焊没这么简单,
头像被屏蔽
4#
发表于 2014-9-23 09:28:45 | 只看该作者 �
最后什么问题
发表于 2014-9-23 09:47:30 | 只看该作者 �
PWRBTN#
