查看: 2336|回复: 0
[海尔(Haier)]
跪求海尔彩电29F9G-S的高压包型号.....
发表于 2014-8-23 19:03:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到的一台29寸海尔彩电  通电指示灯亮屏幕没反应。开机检测造成此故障为,高压包各个叫都短路,行管短路。行管用了个D2539代替,但高压包字迹模糊看不清楚,求各位师傅赐教!谢谢    (本人曾经找过一个JF0501-21933的高压包代替过,屏幕可以点亮,但图像上拉下卷(有来回扫描线)中间还出现水平亮线,查过场块有关线路的所有电阻电容都没有搞定。正郁闷.....)现在怀疑高压包不对
