查看: 2751|回复: 18
HM65热正常吗?
发表于 2014-8-23 15:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HM65的桥上都是有散热片的,今天修的ACER 机器 HM65芯片组,有NEC 大电容,半小时掉电!用示波器打各路电感无杂波,手摸散热片CPU 显卡都不热,但是摸HM65散热片的时候手放不上,大家帮看看是不是HM65的事呢?谢谢
发表于 2014-8-23 15:39:48 | 只看该作者 �
都是 半小时掉电》
对 半个小时肯定掉,呵呵  详情 回复 发表于 2014-8-23 16:00
发表于 2014-8-23 16:00:51 | 只看该作者 �
517424170 发表于 2014-8-23 15:39
都是 半小时掉电》
对 半个小时肯定掉,呵呵
刷BIOS试下 应该是BIOS问题  详情 回复 发表于 2014-8-23 16:02
发表于 2014-8-23 16:02:19 | 只看该作者 �
zhenqi 发表于 2014-8-23 16:00
对 半个小时肯定掉,呵呵
刷BIOS试下  应该是BIOS问题
发表于 2014-8-23 16:12:05 | 只看该作者 �
宏碁的4738之类的机子HM65桥都没散热片的,烫也没事
发表于 2014-8-23 16:24:12 | 只看该作者 �
没事  感觉这个桥也不是很烫啊
发表于 2014-8-23 16:47:49 | 只看该作者 �
是的,热到手都放不上去了,不正常
发表于 2014-8-23 16:54:48 | 只看该作者 �
取保护有没有用
发表于 2014-8-23 16:57:36 | 只看该作者 �
烫手就不正常
发表于 2014-8-23 17:01:10 | 只看该作者 �
先刷个BIOS。再确定干不干HM65
发表于 2014-8-23 17:18:26 | 只看该作者 �
太烫肯定不正常
发表于 2014-8-23 17:22:07 | 只看该作者 �
貌似不是吧
发表于 2014-8-23 17:23:36 | 只看该作者 �
太烫手肯定不正常
发表于 2014-8-23 17:49:12 | 只看该作者 �
好像i系列二代的CPU和芯片组温度都挺高的
发表于 2014-8-23 18:30:46 | 只看该作者 �
线换掉大电容吧
发表于 2014-8-23 18:31:43 | 只看该作者 �
换大电容可能就不掉的
发表于 2014-8-24 09:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实用手摸可靠性不高,感冒病人摸额头说是发高烧觉得烫手,其实温度也不会超过42摄氏度.
发表于 2014-8-24 09:43:08 | 只看该作者 �
如果太热就不对是
发表于 2014-8-26 23:20:32 | 只看该作者 �
热应该是正常的
