查看: 5149|回复: 23
[维修资料]
联想B450的维修
发表于 2014-8-23 14:16:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
闲来无事,把今天上午的维修经验与大家分享一下!呵呵呵@!言归正传,今天接到一台笔记本B450开机无显,刚听顾客说怀疑显卡坏了,我拔掉电池,用恒流源一试,电流在0.5  0.6的跳变,这一看是南桥都没过吗!于是撤机,没发现明显的物理损伤,测一下南桥的工作条件也够,难道是桥虚焊了,加焊南桥,上BGA,加焊过后,测试还和原先一样,觉得有蹊跷,想来想去,不会是BIOS出问题了吧,就怀着试试的心态,到网上去找BIOS,到网上一看,哇,还是通病哦!好吧!下载,我看这个板是集显就找了一个集显的,下好后刷上,奇迹般的电流上去了,接屏亮了!OK,大功告成!接下来。我把B450集显的BIOS与大家分享一下!
联想B450集显 BIOS.zip
816.15 KB, 下载次数: 107, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
B450集显的BIOS
发表于 2014-8-24 14:37:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我刷了还是不行啊
那可能不是BIOS的事,我的刷上就好咯!  详情 回复 发表于 2014-8-24 17:15
发表于 2014-8-24 15:05:40 | 只看该作者 �
下来保存下..
发表于 2014-8-24 15:10:01 | 只看该作者 �
这是见怪不怪的 现在的BIOS坏的真多
发表于 2014-8-24 17:15:21 | 只看该作者 �
980375323 发表于 2014-8-24 14:37
我刷了还是不行啊
发表于 2014-8-24 21:22:31 | 只看该作者 �
从电流可以看出是南桥没过?楼主从哪里学的呢
只是粗略判断,南桥没过,一般都是这样判断的哦!只是确定大概!  详情 回复 发表于 2014-8-25 09:45
发表于 2014-8-25 09:45:53 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-7 11:38:48 | 只看该作者 �
我接了一台B450集显的  刷了BIOS好了  过两天有坏了     刷了又好了   过两天还是坏
发表于 2014-9-7 12:00:29 | 只看该作者 �
电压都出了,还是先软后硬
发表于 2014-9-27 14:45:16 | 只看该作者 �
南桥的BIOS吗,新手来的
发表于 2014-9-27 14:56:15 | 只看该作者 �
学习下 下载下BIOS 备份
发表于 2014-9-27 15:14:24 | 只看该作者 �
没遇到过  ,修过U口得
发表于 2014-9-27 15:15:15 | 只看该作者 �
先BIOS好一点
发表于 2014-9-27 15:19:22 | 只看该作者 �
学习下 下载下BIOS 备
发表于 2014-9-27 15:24:24 | 只看该作者 �
这是通病机器,
发表于 2014-9-27 15:36:57 | 只看该作者 �
新手学习,留着以后用
发表于 2014-9-27 15:43:28 | 只看该作者 �
过两天坏了,再刷BIOS?为何刷BIOS能好?
是不是BIOS没刷对啊!  详情 回复 发表于 2014-9-28 13:29
发表于 2014-9-27 15:50:45 | 只看该作者 �
xuex学习者
发表于 2014-9-27 16:22:24 | 只看该作者 �
下次遇到直接就先刷刷bios了
头像被屏蔽
20#
发表于 2014-9-27 19:19:10 | 只看该作者 �
还是要有实力啊
