查看: 6818|回复: 41
多个路由器连接使用的方法
发表于 2014-8-22 22:10:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
纯手打,水平有限,欢迎指正。
多个路由器连接使用的方法。
尝尝需要多个路由器一起连接或者级联使用,这里我做一点自己的总结。
比较讲究的首先就是地址的分配
多个路由器的IP地址是不能重复的,所以我们必须要给他们分配地址先。在这里有两种分配方法,
A,网关模式,上一级的路由器的LAN连接下一级的WAN口,这种方式下,可以让各个小网络相对比较平静,能让局域网的广播什么的控制在一个比较小的影响范围,可以在一定程度上防止局域网的ARP病毒的泛滥,让影响始终处于小范围呢。你需要让各个路由器的地址存在于不同的网段上,这样各个的路由器之间才能独立正常的工作。所谓不同的网段,比方说 (IP地址/子网掩码) 路由器A;192.168.1.1/255.255.255.0和路由器B:192.168.2.1/255.255.255.0他们就是不同的网段,这种模式下,直接改好地址,级联好路由器就OK了。
B,桥接模式,上一级的路由器的LAN口连接下一级的LAN口,这种方式是让所有的机器工作在一个网段上,好处是管理方便,数据可以直接从网关出去,不会增加路由器跳数,降低延迟。如果说上一个是宾馆单间的话,这个就是大教室热闹。好处好沟通,缺点是广播影响范围大,故障排除相对稍麻烦。改IP的规则是所有的路由器都在同一网段上,比方说192.168.1.1/255.255.255.0和192.168.1.100/255.255.255.0他们就是同一个网段。这种模式下,改好地址,并且关闭了除主路由以外其他所有路由的DHCP服务,这样可以保证地址分配正常,并且把上一级的路由器的LAN口插接到下一级路由器的LAN口上就OK了。
发表于 2014-8-22 22:24:02 | 只看该作者 �
我一般用B接发
发表于 2014-8-23 17:05:46 | 只看该作者 �
AB兼用,不一定。
发表于 2014-8-23 18:20:22 | 只看该作者 �
那跟交换机有什么区别呢??
发表于 2014-8-27 16:39:47 | 只看该作者 �
其实B路由就是在当交换机用。。。
发表于 2014-8-27 18:38:03 | 只看该作者 �
第二种方便。
发表于 2014-9-6 22:37:44 | 只看该作者 �
我一般也是选择B方法
发表于 2014-9-23 17:10:31 | 只看该作者 �
学习来的,帮顶
发表于 2014-9-25 10:18:19 | 只看该作者 �
二级路由器,我就是当个交换机使用。别的办法搞不懂。
发表于 2014-9-26 11:41:46 | 只看该作者 �
这两种方法都可以实现,不过我是看情况而定  比如上下级之间要共享文件 打印机 最好还是在一个网段内
发表于 2014-9-27 13:34:41 | 只看该作者 �
来学习地
发表于 2014-10-20 16:42:17 | 只看该作者 �
一般用B方法,简单快捷
发表于 2014-10-23 00:05:37 | 只看该作者 �
用B方法,不要想问题,文盲接法。
发表于 2014-10-23 14:19:30 | 只看该作者 �
B办法好   实用
发表于 2014-10-23 20:18:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢各位的分享
发表于 2014-10-23 20:20:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享大家继续努力学习。
发表于 2014-10-23 20:21:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大家分享,我们继续努力学习。
发表于 2014-10-23 20:27:16 | 只看该作者 �
用A的比较多,想想现在都是用无线路由,B类是无法用无线的,而且占用了一个口,普通的路由器就4个口,对于办公室,都是用多口交换机了,谁还用几个路由器
B方法也可以用无线的  详情 回复 发表于 2014-11-3 21:26
发表于 2014-10-24 08:54:22 | 只看该作者 �
B方法简便  不知好用否
发表于 2014-10-27 11:39:52 | 只看该作者 �
来学习了,顶下
