查看: 2021|回复: 10
DELL N5110 开机电流0.10
发表于 2014-8-22 16:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N5110 开机电流0.10 , 有时能上到0.26, 显卡重值亮机,但是点不长时间又故障依旧,求助~~~
发表于 2014-9-18 15:52:46 | 只看该作者 �
这个电压应该是少电压吧。看看哪个后级电压没有出来。或者是哪个后级管没有完全导通。
发表于 2014-8-22 17:17:00 | 只看该作者 �
没有核心  测量想CPU供电 不跑吗啊
发表于 2014-8-22 17:24:32 | 只看该作者 �
那你换下显卡 就行了
发表于 2014-8-22 21:09:01 | 只看该作者 �
测供电都正常了吗?这种电流不会电压都出了吧!
发表于 2014-8-22 21:16:10 | 只看该作者 �
电压都出全了额???
发表于 2014-8-22 21:16:52 | 只看该作者 �
换显卡吧。
发表于 2014-8-22 21:20:49 | 只看该作者 �
CPU绝对没出来。
发表于 2014-9-18 15:31:00 | 只看该作者 �
这种情况,楼主怎么想起重植显卡的呢?感觉不太对路子啊。
发表于 2014-9-18 15:47:21 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-18 17:39:47 | 只看该作者 �
这个电流做显卡?
